Что делаю не так utl_file.fopen
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. создаю директорию, даю на нее права. но все равно пишет ошибку 12:49:28 ORA-29283: недопустимая операция с файлом В чем ошибка? ... |
| 15.04.2011, 12:49 |
Jerry2016, Verify file and directory access privileges on the file system, and if reading, verify that the file exists. Полный тест-кейс можете привести? Начиная от создания директории в операционке и выдачи прав на неё и до ошибки в sql*plus ... |
| 15.04.2011, 12:55 |
меня большне нет кода в ORACLE а надо что еще? ... |
| 15.04.2011, 12:57 |
А директория с файлом на сервере? ... |
| 15.04.2011, 12:58 |
Jerry2016, Нет кода и при этом 29283? Без объявления переменной vInFile как минимум не смогли бы эту ошибку получить. Начните с проверки прав на операционке. ... |
| 15.04.2011, 12:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. пользователь под которым я в хожу в ORACLE заведен только в ORACLE. В операционке его нет ... |
| 15.04.2011, 13:01 |
директория есть ... |
| 15.04.2011, 13:01 |
Jerry2016, А файла нет? ... |
| 15.04.2011, 13:08 |
Jerry2016 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Что это за бред? create в анонимном pl/sql блоке? Покажите реальный листинг своих операций. По поводу файла: 0. Директория 'C:\TEMP' на сервере есть? 1. Права на неё у пользователя ОС, от которого запущен инстанс, есть? 2. Файл 1.txt в директории 'C:\TEMP' есть? 3. Права на файл у пользователя ОС, от которого запущен инстанс, есть? 4. От какой учётной записи оракла создан объект directory? 5. От какой учётной записи оаркла идёт попытка читать файл из directory? ... |
| 15.04.2011, 13:36 |
да бред.. не верно написал.. сначала под одним пользователем я делаю Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2.работаю я на компе под своей учеткой, где я администратор а в оакл я захожу под пользователем XXI, который к моей учетке не имеет никакого отношения ... |
| 15.04.2011, 14:37 |
Jerry20161. директория и файл есть Надеюсь, на сервере? ... |
| 15.04.2011, 14:57 |
Jerry2016, тебя спросили "на сервере директория?", а ты так и не ответил ... |
| 15.04.2011, 14:59 |
на сервер вообще не лезу. все на моем компьютере ... |
| 15.04.2011, 15:08 |
Jerry2016на сервер вообще не лезу. все на моем копьютере +1 ... |
| 15.04.2011, 15:10 |
Jerry2016на сервер вообще не лезу. все на моем компьютере Вообще-то сервер Oracle работает на своем компьютере. В том числе с файлами и директориями... ... |
| 15.04.2011, 15:12 |
Jenny2016, Сервер на другом хосте или на том же? ... |
| 15.04.2011, 15:39 |
Cитуация такая: 1. На сервер ORACLE захожу и кладу мой файлик под пользователем ORAC 2. После этого на своей машине под своей учеткой за хожу в базук под пользователем XXI и пытаюсь открыть файлик. пишет ошибка ... |
| 15.04.2011, 15:48 |
как я понимаю, мне нужно сделать соответсвие между пользователем оракла XXI и пользователем OC ORAC? ... |
| 15.04.2011, 15:52 |
Jenny2016, Кладу на сервер... Службы оракловые от какого пользователя работают? От ORAC или от local service или ещё от кого-то? У этого кого-то есть права на c:\temp? ... |
| 15.04.2011, 15:58 |
у пользователя ОС ORAC ... |
| 15.04.2011, 16:09 |
Jenny2016, Службы оракловые от какого пользователя работают? ... |
| 15.04.2011, 16:16 |
какие именно?????????????????? под кем я захожу в Navigator??????????????? ... |
| 15.04.2011, 17:04 |
На сервере есть службы (Services), в имени которых присутствует слово Oracle ... |
| 15.04.2011, 17:11 |
tru55На сервере есть службы (Services), в имени которых присутствует слово Oracle С этим понятно. Службы запущены от системного пользователя ОС. А возможно ли дать права на папку не-системному юзеру ОС, и чтобы FOPEN не ругался ? ... |
| 05.12.2016, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886893]: |
154ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 481ms |
