проблема с дблинком
Система при начальной загрузки вызывает БД функцию(f_onlogin),которая вызывается через пхп. Данная БД функция по дблинку(plmon) вызывает другую функцию. Все работает, но через некоторое время возникает ошибка: Warning: oci_execute(): ORA-03150: end-of-file on communication channel for database link ORA-02063: preceding line from PLMON привожу текст БД функции: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Используется оракл: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production Как избавиться от данного предупреждения? ... |
| 07.12.2016, 15:29 |
проблема с дблинком
relav... но через некоторое время возникает ошибка... ... что значит "через некоторое время"? Сама по себе, формулировка "через некоторое время", в общем смысле, означает, что идёт некий непрерывный процесс, который "через некоторое время".... говорит "упссс"... Возможно, вы хотели сказать "время от времени" ... "иногда" ... "при начальной загрузке" ? ... |
| 07.12.2016, 18:41 |
проблема с дблинком
P.S. relavКак избавиться от данного предупреждения? Довреднечию уж до конца :) Избавиться от предупреждения очень просто, достаточно в обработчике "проглотить" exception... Возможно, вы хотели избавиться от ошибки? :) ... |
| 07.12.2016, 18:52 |
проблема с дблинком
relav, А в чём суровая необходимость использовать автономку вкупе с распределённой транзакцией и динамическим sql? ... |
| 08.12.2016, 09:59 |
проблема с дблинком
И что проталкивается в вызов автономки для юзера отличного от plmon? Не говоря уж о том, что функция в приведённом варианте даже не скомпилируется, кинув ошибку на несуществующей переменной lSql. ... |
| 08.12.2016, 10:03 |
проблема с дблинком
env, PRAGMA AUTONOMOUS_TRANSACTION; SET TRANSACTION READ ONLY; execute immediate 'ALTER SESSION CLOSE DATABASE LINK PLMON'; приведенные выше прагма, оператор и динамический sql применены в данном коде, как рекомендации, которые нашел в интернете, но они не помогли. ... |
| 08.12.2016, 11:49 |
проблема с дблинком
Viewer, да, избавится от ошибки. exception - не вариант. Нужно разобраться в корне проблемы. ... |
| 08.12.2016, 11:53 |
проблема с дблинком
Viewer, да, вы правы, время от времени. ... |
| 08.12.2016, 11:53 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886869]: |
207ms |
44ms |
| others: | 204ms |
| total: | 503ms |
