Клонирование Oracle home на том же хосте
Всем добрый день, у меня возник вопрос по по переносу базы и самого оракла на другой диск на том же сервере. Клонирование самой базы - вопрос отработанный, а вот как склонировать ORACLE_HOME? оракловый способ переноса оракла на другой хост в случае переноса на том же хосте работает без особых измений? Хочется клонировать хоум и потом, как можно быстрее, выключить базу, перенести датафайлы и запустить на новом хоуме. ... |
| 17.05.2016, 13:08 |
| 17.05.2016, 13:12 |
Тебе достаточно скопировать Oracle Home в новое место В старом окружении выпонить Detaching Oracle Homes from the Central Inventory , а затем в новом Attach (чуть выше) Потом старый можно удалить ... |
| 17.05.2016, 13:21 |
Спасибо за совет! А вот еще один вопрос - после клонирования хоума нужно ли пересоздавать репозиторий OEM (который с базой идёт)? Или его можно проще починить? Версия 11.2 Linux ... |
| 18.05.2016, 12:42 |
Можно в *х и быстрее Скопировать OH на новое место, удалить старый OH, а потом просто сделать симлинк с нового места на старое ... |
| 18.05.2016, 15:14 |
landy, так и сделал, только пришлось запустить еще раз скрипты root.sh и orainstRoot.sh, как при установке. Иначе перестали работать бэкапы через OEM, там права на некоторые файлы видать потеряли свои атрибуты и флаги при копировании. Копировал под oracle, возможно при копировании под root такого бы не было. ... |
| 11.12.2016, 09:14 |
Нужно было tarить, потом растаривать Он все права и атрибуты сохраняет Хотя вариантов много ... |
| 11.12.2016, 09:53 |
Ну, если ты растариваешь под oracle, трудно предполагать что оно восстановит например, root-овые права ... |
| 11.12.2016, 09:57 |
Все правильно, только такие действия обычно под рутом делаются К примеру, если он переносит на другой диск, как он каталоги без рута создат с корня? ... |
| 11.12.2016, 21:21 |
landy, ну дык ведь можно создать под рутом нужные директории и дать нужные права просто ))) Я так и сделал, но сейчас понимаю, что лучше под рутом всё в следующий раз сделать ) ... |
| 12.12.2016, 07:20 |
Вячеслав ЛюбомудровНу, если ты растариваешь под oracle, трудно предполагать что оно восстановит например, root-овые права rsync под рутом спасет отца русской демократии :) ... |
| 12.12.2016, 09:10 |
да и обычный cp из-под рута справится cp -pRP под Solaris (под другими сортами юникс тоже наверняка есть аналогичные возможности) ... |
| 12.12.2016, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886839]: |
166ms |
57ms |
| others: | 209ms |
| total: | 476ms |
