Сравнение дат
Можете подсказать Код: plsql 1. 2. Код: plsql 1. 2. В 1 случае не работает, во 2 отображает Почему? ... |
| 13.12.2016, 09:45 |
Сравнение дат
-=Koba=-Можете подсказать Почему?Потому что сравниваешь строки, а думаешь, что сравниваешь даты ... |
| 13.12.2016, 09:52 |
Сравнение дат
Поле CREATED типа date? Если да, то использовать '13.11.2016' без to_date просто неприлично. ... |
| 13.12.2016, 09:56 |
Сравнение дат
ORA__SQL-=Koba=-Можете подсказать Почему?Потому что сравниваешь строки, а думаешь, что сравниваешь даты А разве в первом случае строки не одинаковы? ... |
| 13.12.2016, 09:56 |
Сравнение дат
tru55Поле CREATED типа date? Если да, то использовать '13.11.2016' без to_date просто неприлично. В 1 select или во 2? ... |
| 13.12.2016, 09:57 |
Сравнение дат
-=Koba=-В 1 select или во 2? Везде, где ты сравниваешь date с текстовым литералом. ... |
| 13.12.2016, 09:58 |
Сравнение дат
tru55-=Koba=-В 1 select или во 2? Везде, где ты сравниваешь date с текстовым литералом. Код: plsql 1. 2. Те строки к датам надо, а собственно почему? Почему даты к строкам нельзя и сравнивать? ... |
| 13.12.2016, 10:02 |
Сравнение дат
-=Koba=- Почему даты к строкам нельзя и сравнивать? Потому что строки можно сравнить только на равно. ... |
| 13.12.2016, 10:06 |
Сравнение дат
-=Koba=-tru55пропущено... Везде, где ты сравниваешь date с текстовым литералом. Код: plsql 1. 2. Те строки к датам надо, а собственно почему? Почему даты к строкам нельзя и сравнивать? 1) Отличная шутка, сдается мне что дата 22.12.2015 будет меньше даты 11.12.2016, а строка 22.12.2015 будет "больше"(а если быть точным иметь больший порядковый номер при сортировке) строки 11.12.2016. 2) TO_DATE('13.11.2016') - зло, так как (10.11.2016) может в разных странах обозначать и одиннадцатое октября, и десятое ноября, исправляется маской вторым параметром to_date('__.__.____','dd.mm.yyyy') - и вам понятнее и ораклу и будущие поколения не будут хотеть бить вас ногами. ... |
| 13.12.2016, 10:14 |
Сравнение дат
Xdredd.vl-=Koba=-пропущено... Код: plsql 1. 2. Те строки к датам надо, а собственно почему? Почему даты к строкам нельзя и сравнивать? 1) Отличная шутка, сдается мне что дата 22.12.2015 будет меньше даты 11.12.2016, а строка 22.12.2015 будет "больше"(а если быть точным иметь больший порядковый номер при сортировке) строки 11.12.2016.. Своими глазами видел в одном запросе на production, как две даты сравнивались путем сложения приведенных к числам через to_number() года, месяца и дня, и затем проверки на равенство получившихся при сложении чисел. И ведь довольно долго работало! )) ... |
| 13.12.2016, 18:58 |
Сравнение дат
XMLer-=Koba=- Почему даты к строкам нельзя и сравнивать? Потому что строки можно сравнить только на равно. Не обманывайте если не знаете. Строки норм сравниваются если они в формате YYYY.MM.DD, а не в DD.MM.YYYY ... |
| 13.12.2016, 19:04 |
Сравнение дат
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 13.12.2016, 19:34 |
Сравнение дат
XMLerПотому что строки можно сравнить только на равно. Еще один корифей . SY. ... |
| 13.12.2016, 19:39 |
Сравнение дат
KoreshXdredd.vlпропущено... 1) Отличная шутка, сдается мне что дата 22.12.2015 будет меньше даты 11.12.2016, а строка 22.12.2015 будет "больше"(а если быть точным иметь больший порядковый номер при сортировке) строки 11.12.2016.. Своими глазами видел в одном запросе на production, как две даты сравнивались путем сложения приведенных к числам через to_number() года, месяца и дня, и затем проверки на равенство получившихся при сложении чисел. И ведь довольно долго работало! )) за 13 лет работы с Ораклом и не такое видел, извращенцев везде полно ... ... |
| 14.12.2016, 01:12 |
Сравнение дат
С датами столько гемору, что лучше их всегда явно преобразовывать... Возможно я разрушу чей-то мир, но лучше поздно чем никогда... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 14.12.2016, 16:46 |
Сравнение дат
JarodС датами столько гемору, что лучше их всегда явно преобразовывать... Возможно я разрушу чей-то мир, но лучше поздно чем никогда... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ....... stax ... |
| 14.12.2016, 17:17 |
Сравнение дат
Jarod Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 14.12.2016, 17:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886811]: |
159ms |
46ms |
| others: | 223ms |
| total: | 475ms |
