Проблема с xmltype
Есть запрос : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. возвращет две записи, как и ожидалось. Но если вставить xml во временную таблицу и из нее выбирать данные - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. на выходе null. Что не так с запросом? ... |
| 15.12.2016, 10:18 |
Проблема с xmltype
Pavel_Kudlay, с запросом все нормально. что с версией бд? ... |
| 15.12.2016, 10:25 |
Проблема с xmltype
K790, Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.3.0 - 64bit Production ... |
| 15.12.2016, 10:26 |
Проблема с xmltype
У этих запросов разные планы. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. Попытка поиграться хинтами обернулась неудачей. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. ... |
| 15.12.2016, 10:34 |
Проблема с xmltype
Первый запрос с этим хинтом отрабатывает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 15.12.2016, 10:45 |
Проблема с xmltype
Pavel_Kudlay, Для решения твоей задачи достаточно одного xmltable. Перепиши запрос соответствующим образом. ... |
| 15.12.2016, 10:50 |
Проблема с xmltype
AmKad, В том то и проблема что я не знаю как его переписать. ... |
| 15.12.2016, 10:53 |
Проблема с xmltype
Pavel_KudlayВ том то и проблема что я не знаю как его переписать. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 15.12.2016, 11:01 |
Проблема с xmltype
AmKad, а предикат по первому запросу можете показать? что-то у меня не сходится. ... |
| 15.12.2016, 11:08 |
Проблема с xmltype
K790, вернее по второму, с таблицей. ... |
| 15.12.2016, 11:09 |
Проблема с xmltype
K790, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. ... |
| 15.12.2016, 11:16 |
Проблема с xmltype
AmKad, Я упростил пример. Что делать если необходимо еще дополнительные данные выбирать - вот так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. в результате должно получится две записи 3 <b>1</b> 3 <b>2</b> также как в случае Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 15.12.2016, 11:25 |
Проблема с xmltype
AmKad, 11 под рукой нет, в 12 похоже уже на явное преобразование Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 15.12.2016, 11:25 |
Проблема с xmltype
Pavel_Kudlayв результате должно получится две записи 3 <b>1</b> 3 <b>2</b> Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.12.2016, 11:35 |
Проблема с xmltype
AmKad, Похоже что можно сделать вот так - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Спасибо за наводку! ... |
| 15.12.2016, 11:39 |
Проблема с xmltype
Pavel_KudlayСпасибо за наводку!Не втыкай второй xmltable туда, где можно обойтись одним. Твоя задача решается с помощью xpath. Там где не хватит возможностей xpath, на помощь придет xquery c примерами на форуме . ... |
| 15.12.2016, 11:50 |
Проблема с xmltype
AmKad Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. На Oracle 11g Enterprise Edition 11.2.0.2.0 - 64bit запрос возвращает пустую колонку C ... |
| 15.12.2016, 11:52 |
Проблема с xmltype
Руслан Дамирович, у меня аналогично Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. в результате c - пусто ... |
| 15.12.2016, 12:01 |
Проблема с xmltype
AmKadТам где не хватит возможностей xpath, на помощь придет xquery А вот это дельный совет Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 15.12.2016, 12:05 |
Проблема с xmltype
Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.4.0 - 64bit Production Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. ... |
| 15.12.2016, 12:12 |
Проблема с xmltype
Pavel_Kudlay, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.12.2016, 12:17 |
Проблема с xmltype
Руслан Дамирович, Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.12.2016, 12:19 |
Проблема с xmltype
AmKadРуслан Дамирович, Код: plsql 1. 2. 3. Спасибо. Зашорился на предыдущем алгоритме. В любом случае, смысл в том, что XPATH в моей версии такое не пережевывает, а переформировывать XML "на лету" в нужный формат - для меня это "фи, как некрасиво". ... |
| 15.12.2016, 12:26 |
Проблема с xmltype
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 15.12.2016, 12:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886807]: |
163ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 454ms |
