Установка Siebel Industry Apllication 16.0 на Windows
Подскажите пожалуйста как установить Siebel Industry Apllication 16.0 на Windows. На данный момент у меня есть все распакованные файлы Zip от Oracle. Полагаю, что сначала последовательность установки: 1) Siebel_Enterprise_Server 2) Siebel_Web_Server_Extension 3) Siebel_Web_Client 3) Siebel_Tools Но после установки Siebel_Enterprise_Server как я понял необходимо сконфигурировать GateWay. При попытке этого у меня выдается ошибка со ссылкой на логи в которых я не понимаю, что не так. Соответственно, у меня возник вопрос, а что вообще должно быть установлено на компьютере перед тем как следует запускать установку Siebel_Enterprise_Server ? Возможно, необходима установка каких то драйверов, так как по файлу management.properties (response при установке GateWay) используется MSSQL_DRIVER_NAME=SQL Server Native Client 11.0. Наверно, здесь должен определяться какой то Oracle драйвер? Использую Oracle XE, который именно с сайта Oracle, а не из ZIPов 16й версии. Планирую установить Siebel на Oracle XE. ... |
| 14.12.2016, 15:36 |
Андрей 2016, Oracle XE - не пойдет - только 11g или 12с Для Siebel Gateway & Siebel Server Установите 32(!)-bit Oracle client Первым делом установите Siebel Gateway - т.к. он основа всего. В общем RTFM http://docs.oracle.com/cd/E74890_01/books/SiebInstWIN/SiebInstCOM_ConfigSES3.html#wp3953111 Success, Alexey P.S. IMHO Siebel классный продукт как бы вендор не пытался запихнуть его в Ж. ... |
| 18.12.2016, 00:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886793]: |
161ms |
| others: | 238ms |
| total: | 463ms |
