rman hot backup
Тема уже затяганная, но прошу терпения и прояснить немного об предназначении архивлогов в бэкапе. Здесь на форуме не раз упоминалось что горячий бэкап rman нужно делать так: Код: plsql 1. но мне не понятно, какие архивлоги будут включены в бэкап: - все что есть на диске, и зачем они все нужны? - или те что могут появиться после начала создания бэкапа? ... |
| 20.12.2016, 15:17 |
rman hot backup
Jafa, На случай наличия неподтверждённых выполняющихся на момент бакапа транзакций ... |
| 20.12.2016, 15:27 |
rman hot backup
env, я так понимаю что не все архивлоги включаются в бэкап, а только новые? ... |
| 20.12.2016, 15:32 |
rman hot backup
Jafaenv, я так понимаю что не все архивлоги включаются в бэкап, а только новые? а что об этом говорит сам оракел ? ... |
| 20.12.2016, 15:38 |
rman hot backup
mefmanJafaenv, я так понимаю что не все архивлоги включаются в бэкап, а только новые? а что об этом говорит сам оракел ? так и сказали б, что не знаете ... |
| 20.12.2016, 15:40 |
rman hot backup
Jafa, Почитайте внимательно про механизм undo и redo векторов. Это есть в документации. а только новые? Нет, не только новые. ... |
| 20.12.2016, 15:46 |
rman hot backup
envJafa, Почитайте внимательно про механизм undo и redo векторов. Это есть в документации. а только новые? Нет, не только новые.` ну, и зачем в бэкапе нужны все архивлоги? ... |
| 20.12.2016, 16:56 |
rman hot backup
JafaenvJafa, Почитайте внимательно про механизм undo и redo векторов. Это есть в документации. пропущено... Нет, не только новые.` ну, и зачем в бэкапе нужны все архивлоги?Все не нужны. Если backup на момент времени T, то архивлоги нужны только, начиная с T ... |
| 20.12.2016, 17:00 |
rman hot backup
ORA__SQLЕсли backup на момент времени T, то архивлоги нужны только, начиная с TЕсли backup С МОМЕНТА времени T... ... |
| 20.12.2016, 17:15 |
rman hot backup
ORA__SQLJafaпропущено... ` ну, и зачем в бэкапе нужны все архивлоги?Все не нужны. Если backup на момент времени T, то архивлоги нужны только, начиная с T да, но при создании бэкапа PLUS ARCHIVELOG затягиваются все архивлоги, можно ли исключить лишние? ... |
| 20.12.2016, 17:17 |
rman hot backup
Jafaда, но при создании бэкапа PLUS ARCHIVELOG затягиваются все архивлоги, можно ли исключить лишние?Выполни бэкап архивлогов перед полным. ... |
| 20.12.2016, 17:18 |
rman hot backup
Jafaда, но при создании бэкапа PLUS ARCHIVELOG затягиваются все архивлоги, можно ли исключить лишние? А как определить, какие лишние? ... |
| 20.12.2016, 17:21 |
rman hot backup
Где-то такORA__SQLЕсли backup на момент времени T, то архивлоги нужны только, начиная с TЕсли backup С МОМЕНТА времени T...согласен :) Добавлю, что это самый простой случай. А похорошему надо разобраться с retention period и возможно все архивлоги потребуются, чтобы обеспечить требуемую политику (если их есть на что накатывать) ... |
| 20.12.2016, 17:21 |
rman hot backup
Jafaда, но при создании бэкапа PLUS ARCHIVELOG затягиваются все архивлоги, можно ли исключить лишние? начинать надо с того, какая retention policy используется. а для удаления лишнего есть delete obsolete. ... |
| 21.12.2016, 10:03 |
rman hot backup
Совсем разленились ))) 4.3.7.2 Backing Up Logs with BACKUP ... PLUS ARCHIVELOGYou can add archived redo logs to a backup of other files by using the BACKUP ... PLUS ARCHIVELOG clause. Adding BACKUP ... PLUS ARCHIVELOG causes RMAN to do the following: - Runs the ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT command. - Runs BACKUP ARCHIVELOG ALL. Note that if backup optimization is enabled, then RMAN skips logs that it has already backed up to the specified device. - Backs up the rest of the files specified in BACKUP command. - Runs the ALTER SYSTEM ARCHIVE LOG CURRENT command. - Backs up any remaining archived logs generated during the backup. ... |
| 21.12.2016, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886775]: |
36ms |
45ms |
| others: | 270ms |
| total: | 393ms |
