tkprof вопросы
Доброго времени суток! Невелик опыт в анализе трейс-файлов оракла, потому возникл ряд вопросов: 1-если при выполнении запроса поле disk = 0, а Misses in library cache during parse: 1 значит ли это, что запрос выполнялся на холодном кэше? раньше думал что если disk = 0 (обращений к диску не было), значит это горячий кэш. 2-в конце файлов трассы идет суммарный анализ, получаю такие данные: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Интересует поле TotalWaited - в чем оно измеряется? в секундах? в чем может быть причина таких больших значений.. 3-что можно почитать на эту тему - в документации ничего подробного не нашел. ... |
| 26.12.2016, 16:01 |
tkprof вопросы
Tester6661-если при выполнении запроса поле disk = 0, а Misses in library cache during parse: 1 значит ли это, что запрос выполнялся на холодном кэше? раньше думал что если disk = 0 (обращений к диску не было), значит это горячий кэш.не надо путать library cache c buffer cache Tester666Интересует поле TotalWaited - в чем оно измеряется? в секундах?да Tester666в чем может быть причина таких больших значений.."SQL*Net message from client" - это просто ожидание команд от клиента, так что значит просто софтина твоя ничего у оракла долго не спрашивала ... |
| 26.12.2016, 16:28 |
tkprof вопросы
Tester6661-если при выполнении запроса поле disk = 0, а Misses in library cache during parse: 1 значит ли это, что запрос выполнялся на холодном кэше? раньше думал что если disk = 0 (обращений к диску не было), значит это горячий кэш.Смешались кони, люди... RTFM Database Buffer Cache , Shared Pool (FAQ) Tester6662-в конце файлов трассы идет суммарный анализ, получаю такие данные: Код: sql 1. 2. 3. Интересует поле TotalWaited - в чем оно измеряется? в секундах? в чем может быть причина таких больших значений.. 3-что можно почитать на эту тему - в документации ничего подробного не нашел.RTFM V$STATNAME.CLASS (FAQ) ... |
| 26.12.2016, 16:28 |
tkprof вопросы
Tester6663-что можно почитать на эту тему - в документации ничего подробного не нашел. 1. Guidelines for Interpreting TKPROF Output 2. TKProf Interpretation (9i and above): Doc ID 760786.1 3. Interpreting Raw SQL_TRACE output: Doc ID 39817.1 ... |
| 26.12.2016, 16:36 |
tkprof вопросы
Tester666, Oracle. Оптимизация производительности, Кэри Миллсап, Джефф Хольт Достаточно, чтобы самостоятельно разобраться в отчетах tkprof и не бояться смотреть сырые трейсы... ... |
| 26.12.2016, 18:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886748]: |
173ms |
41ms |
| others: | 234ms |
| total: | 485ms |
