Как-то достать значения параметров
Тестировщики гоняют приложение... Иногда надо достать параметры для запросов... из просматриваемых сессий... Код: plsql 1. Как-то можно достать значения параметров ? ... |
| 26.12.2016, 13:44 |
Владимир СА, так? ... |
| 26.12.2016, 14:03 |
n0rd1c.c0ldВладимир СА, так? Спа... надо отработать... ... |
| 26.12.2016, 14:05 |
v$sql_bind_capture dba_hist_sqlbind ... |
| 27.12.2016, 06:23 |
Большое СПА... ... |
| 27.12.2016, 08:02 |
pravednikv$sql_bind_capture dba_hist_sqlbindТак ведь туда попадают значения при которых был hard parse? ... |
| 27.12.2016, 10:03 |
ORA__SQLpravednikv$sql_bind_capture dba_hist_sqlbindТак ведь туда попадают значения при которых был hard parse? Ну, не совсем. При хардпарсе и далее каждые 15 минут вроде для текущего курсора. Но должен был указать. Спасибо Еще один вариант - это bind_xml в v$sql_monitor ... |
| 27.12.2016, 11:42 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886745]: |
88ms |
55ms |
| others: | 235ms |
| total: | 440ms |
