Ошибка при запуске базы
SQL_StarterRman-ом не пользуются. А бэкап проходит вот в таком стиле: 1) Ночью с помощью батника гасится база; 2) Копируются файлы базы данных в специальный каталог; 3) База поднимается. Я так понял это и есть горячий бэкап. Ан нет, ее не гасят! Прям так - на работающей. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 27.12.2016, 15:40 |
SQL_StarterSQL_StarterRman-ом не пользуются. А бэкап проходит вот в таком стиле: 1) Ночью с помощью батника гасится база; 2) Копируются файлы базы данных в специальный каталог; 3) База поднимается. Я так понял это и есть горячий бэкап. Ан нет, ее не гасят! Прям так - на работающей. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. в данном варианте только в режиме archivelog. ... |
| 27.12.2016, 15:47 |
SQL_Starter Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. При таком бэкапе ещё и логи нужны - а место опять засрётся, если старые не удалять. ... |
| 27.12.2016, 16:32 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886738]: |
151ms |
27ms |
| others: | 202ms |
| total: | 412ms |
