ошибка при обращении к preprocessor на external table
Здравствуйте! Мне нужно обращаться к external table с использованием preprocessor. Создаю по примеру из http://oracle-developer.net/display.php?id=513 OC - Win2008R2 На oracle 11.2.0.3 всё выполняется прекрасно. На 12.1.0.2 выдаёт ошибку. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Содержимое файла list_files.bat: @echo off dir d:\oracle\scripts Файл sticky.txt создан заблаговременно. В log-файле после обращения к ext table такие сообщения: KUP-04001: ошибка при открытии файла d:\oracle\test\sticky.txt KUP-04017: Сообщение ОС: Отказано в доступе. KUP-04118: операция "open failed", местоположение "skudmio_winc" Повторюсь, на 11g всё выполняется прекрасно. Здесь пример с получением списка директорий, но мне другие задачи надо решать. Что посоветуете? Как заставить external table с preprocessor работать на 12с ? ... |
| 28.12.2016, 07:22 |
У 12-го изменился пользователь ОС, под которым предлагается запускать СУБД. Раньше запускалось под SYSTEM, теперь предлагается делать отдельной ограниченной учеткой. Посмотрите, так ли это, если да - дайте этой учетке права на этот каталог. ... |
| 28.12.2016, 08:08 |
пользователь Local System Account в обоих случаях. Запустил службу 12с от пользователя Администратор - ошибка при select та же самая. ... |
| 28.12.2016, 08:55 |
Ага, оказывается, баг в 12.1.0.2. Подсказали workaround: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Добавляется параметр DISABLE_DIRECTORY_LINK_CHECK и всё работает. ... |
| 28.12.2016, 11:33 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886734]: |
172ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 468ms |
