клон из rman catalog RMAN-06004, RMAN-20003: target data
друзья, ситуация такая: production DB (banprod) на одном серваке и в своем отдельном каталоге. нужно склонировать ее на другой сервак, в базу banbld бекапы хранятся в каталоге, а он читает из tdpo.opt файла, в нем описано все: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. я стартанула banbld в nomount, и запускаю duplicate: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ну как бы понятно, эта база в этом каталоге не зарегина.. плюс, комманда: "alter system set db_name = ''BANBLD'' comment= ''Reset to original value by RMAN'' scope=spfile" так и не выполнена, поэтому я даже не могу базу в mount поднять... я уже и так и сяк пыталась, не могу понять, что делать-то.. если пытаюсь коннектиться к каталогу в котором banbld зарегина (а зачем?) и сделать duplicate, разумеется получаю: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. я не догоняю, что я должна сделать-то? помогите , плиз. ах, да, всех с Новым Годом, Новым Щастьем!! Чтобы базы не падали и здоровье не подводило!! Спасибо заранее! ... |
| 31.12.2016, 12:15 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ясный перец, в продуктивном каталоге контрол файла от banbld нету.. а в родном каталоге он есть, да что толку-то... nid не могу использовать, так как даже mouont-ануть не могу :( ... |
| 31.12.2016, 12:21 |
а если попытаться зарегить banbld в продуктивном каталоге, дает вот такое: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. что делать-то со всем этим? ... |
| 31.12.2016, 12:28 |
и Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. пожалуйста, помогите чем можете :) ... |
| 31.12.2016, 12:36 |
окей, значит я на проде сделала: Код: plsql 1. поменяла на CREATE CONTROLFILE set DATABASE "banbld" RESETLOGS перетащила трейс на сервак с билдом (banbld), с него создала контрол файл.. пытаюсь открыть базу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. что с этим делать дальше? ... |
| 31.12.2016, 13:13 |
ну я так и думала, кстати говоря, база-то склонирована на Декабрь 25ое, а кф сегодняшний.. пойду-ка я спать, мозги кипят совершенно ... |
| 31.12.2016, 13:26 |
С наступающем (а у меня уже "Ирония судьбы" идет)! А все остальное -- тоже с Новым Годом! ... |
| 31.12.2016, 13:48 |
если кто не отмечает, напишите чего делать? спасибо! М ... |
| 31.12.2016, 20:50 |
С новым годом!!! А ты не пробовала подумать? Например над тем, что бэкап-сервер ничего не знает о твоих децких потугах? Ему же надо рассказать, что бэкап делался на одном хосте, а восстанавливать пытаемся на другом ... |
| 01.01.2017, 11:51 |
Вячеслав, для этого у меня есть tdpo файл, в котором я имперсонализирую banbld into banprod... так, чтобы RMAN подумал, что он восстанавливается на banprod server'e ... это TSM , там все ок. моя задача приконнектиться только к каталогу, БЕЗ таргета. я понимаю, как восстановаить базу при живом таргете, это не проблема, но вот как восстановить из каталога и auxiliary на другом хосте? ... |
| 06.01.2017, 08:59 |
Да в общем-то также -- информация нужна о бэкапах именно боевого , как в Recovery Catalog, так и Media Manager Catalog При выполнении DUPLICATE Oracle (начиная с 11 версии) переименовывает новую (несуществующую) БД в такое же имя как боевая, а для того чтоб не была конфликтов по сегментам разделяемой памяти устанавливается DB_UNIQUE_NAME. Затем выполняется (как родное) восстановление контролфайла (от боевой БД), восстановление самих датафайлов, докат инкременталов и накат архивлогов. Естественно, если нужно по другим путям. После этого пересоздается контрол с новым именем БД, подменяются имена в файле инициализации и выполняется открытие с RESETLOGS. В версиях 10 и ниже это было немного по-другому. У тебя немного странный вывод приведен: Код: plsql 1. 2. 3. Вот этот блок должен быть в самом конце (то есть не только после "бла-бла-бла, ристор пошел", но и после наката) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. После него пересоздание контролфайла (под новое имя) и открытие с RESETLOGS Т.е. либо ты неправильно привела лог, либо я туплю Да и ошибка Код: plsql 1. может намекать, что после указанного тобой Код: plsql 1. На боевой БД было открытие с RESETLOGS (а возможно не одно) и об этом есть информация в восстанавливаемом контролфайле Насколько понимаю, на тот случай у команды DUPLICATE есть кляуза INCARNATION https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10643/rcmsynta020.htm#RCMRF126 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 06.01.2017, 10:01 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886708]: |
201ms |
47ms |
| others: | 243ms |
| total: | 542ms |
