Oracle xe вредничает при установке не нулевого значения параметра pga_aggregate_target
Здравствуйте , уважаемые гуру. Прежде я вас прошу не кидать камнями в меня или обидными словами так как я пробую создать и конфигурировать вторую БД в xe edition для выполнения тестов и написание программ java для обращения к БД Oracle и простой реализации работы службы RESTful путём юзания jdbc и только и всего-то. Как я когда-то писал в предыдущих топиках , я создал вторую БД(она называется ORCL) в том же ORACLE_HOME , где и расположен хост для базы данных XE. Однако есть серьёзный недочёт у экземпляра для БД ORCL. В архиве у меня будут два файла: SPFILEXE.ORA (с ней запускается экземпляр XE) и initORCL.ora (с ней запускается экземпляр ORCL). И вот при запуске экземпляра со второго файла со второго файла когда я установил параметр инициализации pga_aggregate_target в 0 , то экземпляр с радостью запускается , но стоило мне каждый раз менять значение на не нулевое как , например ,90M сразу указывает на эти ошибки: ORA-01078: failure in processing system parameters ORA-47500: XE edition memory parameter invalid or not specified Я понимаю , что эти ошибки значат ,но не понимаю почему она возникает так как судя по содержимому файла параметра initORCL.ora параметр pga_aggregate_target установлен под таким значением , что он вместе с sga_target в сумме не превышает значения memory_target , который в xe edition не может быть больше 1 ГБ , о чём я и позаботился. Я вас прошу посмотрите эти файлы в архиве и посмотрите , что я там не так понаставил ещё , а то я не знаю как сделать так , чтобы можно было бы установить pga_aggregate_target , чтобы он был больше 0 и запуск экземпляра был успешен ? Может быть настройки в файле параметра для экземпляра XE SPFILEXE.ORA тоже могут влиять на это ? Если дело вовсе не в этом вообще , то тогда в чём(я прошу вас перечислить причины и решения) , а то я не знаю , где и что исправлять. Помогите плиз. ... |
| 06.01.2017, 23:59 |
DrillDriveпрошу не кидать камнями в меня или обидными словамиА что ещё остаётся, если тебе не жалко нефритовый жезл? ... |
| 07.01.2017, 08:24 |
ElicDrillDriveпрошу не кидать камнями в меня или обидными словамиА что ещё остаётся, если тебе не жалко нефритовый жезл? Просто не троллить , а ответить на мой вопрос , помочь в сложившейся проблеме , что я в этой теме выложил. Я очень прошу. ... |
| 07.01.2017, 09:10 |
Я тебе разрешаю взять во временное, но постоянное пользование EE. Oracle целенаправленно не щемит нарушителей, а тем более таких альтернативно одарённых. А у тебя всё равно ни кокос не вырастет, ни крокодил не приплывёт. Как следствие здесь никто зря не поведётся потакать идиотским твоим потугам. Т.е. всем будет не хуже. И даже тебе. ... |
| 07.01.2017, 09:31 |
Я понимаю , что эти ошибки значат ,но не понимаю почему она возникает ORA-47500: XE edition ... parameter invalid Даже написанное английским по белому у вас вызывает затруднения. Что уж говорить о наших рекомендациях, десяток раз написанном русским по белому. Это специальные проверки XE редакции. И либо дизассемблируйте бинарники оракла и уберите эти проверки - я уже готов поверить, что и на это вы решитесь - либо ставьте такие параметры, на которые она не ругается. ... |
| 07.01.2017, 11:18 |
dmdmdm, нет нет. Дизассемблировать бинарики я не буду. Если даже у меня и получится там найти и поменять условия проверки, то это и на работе никто не одобрит , и лишняя трата времени. Скажите: вы уже посмотрели мои файлы параметров из архива ? Где в них КОНКРЕТНО накосячено ? dmdmdmДаже написанное английским по белому у вас вызывает затруднения. Что уж говорить о наших рекомендациях, десяток раз написанном русским по белому В том то и дело. Та ошибка , что мне вывелась на английском говорит , что параметр памяти xe edition не устраивает. Но почему , если согласно документации Oracle я memory_target , sga_target и pga_target я поставил значения такие какие надо ? Но откуда мне знать какие ещё параметры памяти мне надо пофиксить , чтобы pga_aggregate_target можно было бы установить больше ноля ? Те конфигурации , что один блоггер при установке делал у него почему-то получилось , хотя я сделал так как он писал в своём посту в точности , и все равно этот косяк с pga_aggregate_target: https://mohamedazar.com/2011/05/22/can-we-create-additional-database-for-oracle-express-edition/ Прошу поведайте по точнее , куда копать тогда , что проверить. насчёт рекомендаций: на русском языке по любому вы понятнее и отчётливее объясните ,что делать нежели на английском. ... |
| 07.01.2017, 22:22 |
DrillDriveна русском языке по любому вы понятнее и отчётливее объясните ,что делать нежели на английском. ... не помогает и чтение газетЕсли вы всё равно нарушаете условия лицензирования, то какая разница на какой редакции это делать? ... |
| 07.01.2017, 22:35 |
согласно документации Oracle я Неужели мы дождемся от вас ссылки на документацию? ... |
| 07.01.2017, 22:41 |
DrillDriveодин блоггер при установке делал у него почему-то получилось , хотя я сделал так как он писал в своём посту в точности , и все равно этот косяк с pga_aggregate_target: https://mohamedazar.com/2011/05/22/can-we-create-additional-database-for-oracle-express-edition/ Там заданы параметры для ASMM, а у вас в pfile - AMM с минимальными размерами SGA и PGA... ... |
| 07.01.2017, 23:09 |
ma1tus, огромное спасибо за эту зацепку. Чтож теперь я знаю , что читать. Буду теперь искать инфу про ASMM и AMM и всё про их связь с памятью ) ИМХО. ... |
| 07.01.2017, 23:57 |
ma1tus, огромное спасибо за эту зацепку. Чтож теперь я знаю , что читать. Буду теперь искать инфу про ASMM и AMM и всё про их связь с памятью ). ... |
| 08.01.2017, 00:06 |
DrillDriveчто один блоггер при установке делал у него почему-то получилось... https://mohamedazar.com/2011/05/22/can-we-create-additional-database-for-oracle-express-edition/ Тоже неуч, кстати. Не знает что означает префикс в pfile. А уж у тебя это невежество (и нежелание учится) вообще из всех щелей лезет Но тот, по крайней мере, не жадный Подозреваю, что если ты договоришься, чтоб ОБА твоих экземпляра в сумме ели не более 1G, то и у тебя взлетит. Правда, что делать с такими объедками, непонятно. Но раз до [s]дебиланеуча не доходит, что ему говорят уже полгода, то нахрена сюда вообще лезть за консультациями, к которым ты не прислушиваешься. Мазохист? ... |
| 08.01.2017, 07:42 |
Вячеслав Любомудров, неуча не доходит, что ему говорят уже полгода, то нахрена сюда вообще лезть за консультациями, к которым ты не прислушиваешься 1. Перестаньте быть таймером: "уже полгода , три месяца бла бла". Бесит сильно. 2. Не вам говорить , к чему я прислушиваюсь , а к чему нет. Я спрашиваю конкретные вопросы и мне дают конкретный ответ. Точка. Вот и кстати то , что мне тут посоветовал ma1tus посмотреть про управление памятью ASMM и AMM , этот совет мне очень помог. Я сегодня быстро нашёл и прочитал про это на офф доке про Оракл и всё заработало. Экземпляр запустился и выделилось память под SGA сколько надо. Так что больше не говорите глупости про "не прислушиваешься". 3. Я не неуч , а ученик. Я учусь и принимаю содержимое любой консультации. Но вы почему-то склонны терять терпение , если кто-то при обсуждении темы на Oracle форуме пытается реализовать хотя бы чтото , что противоречит лицензии даже , если юзер осознаёт , что не стоит подобное применять на практике. ... |
| 08.01.2017, 13:36 |
К тому же из того файла initORCL.ora. Я все лишние префиксы "xe" убрал (заменил на звёздочки.). Они там все равно ни к селу , ни к городу оказались. Хотел бы знать , где можно прочитать про все формы синтаксиса файла параметра. авторЯ сегодня быстро нашёл и прочитал про это на офф доке про Оракл и всё заработало Я имел ещё в виду , что я после чтения темы Automatic Shared Memory Management я последовал инструкциям и после запуска экземпляра проверил параметры памяти путём SELECT запроса к представлению V$PARAMETER и я заметил , что значения параметров, что я на вводил в pfile такие же как в представлении как и ожидалось. ... |
| 08.01.2017, 14:12 |
DrillDriveНо вы почему-то склонны терять терпение , если кто-то при обсуждении темы на Oracle форуме пытается реализовать хотя бы чтото , что противоречит лицензии даже , если юзер осознаёт , что не стоит подобное применять на практике.Да наоборот, все тебе предлагают "нарушить лицензию", установить EE и не парить мозг себе и другим Если тебе интересен результат, конечно, а не процесс "обойти лицензию XE" ... |
| 08.01.2017, 16:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886702]: |
272ms |
60ms |
| others: | 264ms |
| total: | 657ms |
