Интересная задачка с http://sql-ex.ru
Добавить в таблицу PC те модели ПК из Product, которые отсутствуют в таблице PC. При этом модели должны иметь следующие характеристики: 1. Код равен номеру модели плюс максимальный код, который был до вставки. 2. Скорость, объем памяти и диска, а также скорость CD должны иметь максимальные характеристики среди всех имеющихся в таблице PC. 3. Цена должна быть средней среди всех ПК, имевшихся в таблице PC до вставки. Вот ТРУ решение этой задачи: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. я решил задачу таким образом (наверняка как затупок, ведь в таком случае select max(cd) from pc - максимальное поле берется не совсем корректно т.к. значения в данном поле типа VARCHAR2(10 BYTE) и имеет значения 12x, 40x, 50x): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. теперь интересное что при выполнении селекта из ТРУ решения, на Oracle Database 11g Express Edition ругаетсо ошибкой Код: plsql 1. : Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос ПОЧЕМУ? ... |
| 09.01.2017, 14:19 |
Джонни_Инглиш, Ты действительно ожидаешь работы mssql синтаксиса в оракле? ... |
| 09.01.2017, 14:28 |
Совершенно бредовая задача и проктостоматологическое решение для сервера без MERGE. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 09.01.2017, 14:29 |
ok, я его и не ждал) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Ошибка сохраняется: Код: plsql 1. 2. ... |
| 09.01.2017, 14:39 |
Джонни_Инглиш, Осталось буквально ещё одно усилие. ... |
| 09.01.2017, 14:52 |
Джонни_Инглиш, Т.е. прочесть concepts и sql language reference. В частности, про типы данных и оператор конкатенации. ... |
| 09.01.2017, 14:52 |
Код: plsql 1. а чо. в яве проканало бы.. ... |
| 09.01.2017, 15:02 |
env, ок, спс что сильно не пинаешь) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ошибка сохраняется. ... |
| 09.01.2017, 15:05 |
Текст ошибки прочитал? Отсутствует левая скобка. а значит что? Значит: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Хотя все это бред..)) ... |
| 09.01.2017, 15:25 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886700]: |
155ms |
35ms |
| others: | 207ms |
| total: | 438ms |
