Вывод сервера из RAC кластера Oracle 10g с сохранение работоспособности Oracle на нем
Добрый день. Потребовалось создать клон одной из виртуальных VMware нод RAC кластера с сохранением настроек/патчей ОС и СУБД для использования в изолированной подсети с другим сетевым именем и сетевыми настройками в режиме Oracle Single Instance Database без доступа к общим сетевым ресурсам. В сети нашел только мануалы с тем, чтобы полностью удалить на ноде все ПО с тем, чтобы его не использовать, а использовать остальные. Мне же нужно наоборот, наладить работу исключаемого сервера. Клон сервера создал, листенер кластерный через netca удалил и создал локальный. Команда srvctl remove nodeapps -n db05 не полностью отрабатывает. Команда crs_stat -t показывает, что нода…..vip application ONLINE ONLINE Таким образом, не удается полностью вывести из кластера сервер, и созданная как Oracle Single Instance Database новая субд при недоступности CRS и voting файлов не работает. Никто не сталкивался с такой задачей? Можете кинуть подходящий мануал или поделиться опытом? Заранее спасибо. ... |
| 14.01.2017, 12:02 |
Само ПО: make -f $ORACLE_HOME/rdbms/lib/ins_rdbms.mk rac_off make -f $ORACLE_HOME/rdbms/lib/ins_rdbms.mk install dataфайлы базы где расположены? как клонировать их будешь? Смотри rman duplicate Если нет, то удалить не нужный redolog thread и undo для экономии ресурсов ... |
| 14.01.2017, 15:21 |
Спасибо огромное за совет! Действительно помогло двумя командами под пользователем oracle: make -f $ORACLE_HOME/rdbms/lib/ins_rdbms.mk rac_off make -f $ORACLE_HOME/rdbms/lib/ins_rdbms.mk ioracle Базу новую создаю на локальном диске, старые базы не нужны. Теперь база работает без запущенного crs и без доступности voting файлов, что мне и было нужно ) ... |
| 14.01.2017, 15:46 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886653]: |
162ms |
56ms |
| others: | 278ms |
| total: | 550ms |
