И опять про ORA-12638
Добавлю свой опыт по этой ошибке. Версии: Windows Server 2008 R2 x64 Oracle EE 10.2.0.5 x64 Ошибка проявлялась при такой последовательности действий: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Т. е. первое соединение успешное, со второй попытки соединения и далее возникала ошибка. На сервер заходил под доменным пользователем (пользователь входил в группу ora_dba и администраторов). Помогло создание и работа под локальным пользователем (Имя: oracle, входит в в группу ora_dba и администраторов). Работают все варианты соединения: Локально: sqlplus "/ as sysdba" sqlplus "sys/password as sysdba" Удаленно: sqlplus "sys/password@tnsname as sysdba" При этом в sqlnet.ora: SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES = (NTS) файл паролей pwd%SID%.ora лежит в ORACLE_HOME\database ... |
| 10.04.2015, 19:35 |
У меня случилась подобная ошибка при подключении к базе "as sysdba" с помощью sqlplus с удаленной машины (система сервера и удаленной машины - Windows). Запускал sqlplus через консоль PowerShell. Ошибка случилась после выключения сервера на профилактику (добавили мозгов). После перезагрузки запустил базу. Локально (на серваке) конекчусь нормально и с помощью / и sys as sysdba. На удаленной машине sys as sysdba выдавал эту ошибку. Проверил, мой доменный пользователь и локальный пользователь сервера в группе ora_dba. Файлы паролей, sqlnet.ora и т.д. - все на месте - ничего не менялось. Решение оказалось неожиданным. Запустил на удаленной машине консоль PowerShell под пользователем сервера. Попробовал sqlplus sys@mybase as sysdba - подключился нормально. После этого попробовал запустить консоль под своим пользователем и все заработало. ... |
| 19.01.2017, 10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886626]: |
78ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 423ms |
