Ниид хелп!
Сильно не пинайте, ибо я новичок. есть таблица Код: plsql 1. таблица заполнена: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в итоге имеем что в таблице 1499999 - записей. есть процедура: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Вопрос в том, как сделать чтобы процедура запиливала в файл ёкселя, на разные листы весь обьем таблички world_of_warcraft? Понимаю что нужен Условный оператор IF но пока не понял как его добавить в процедуру, прошу наведите на мысль. ... |
| 23.01.2017, 07:00 |
Ниид хелп!
Джонни_ИнглишСильно не пинайте, ибо я новичок.Задрал: http://www.sql.ru/forum/rules.aspx Не рекомендуется: Публиковать сообщения с бессмысленными темами. Например: <Люди помогите>, <Проблема!!>, <Срочно нужна помощь!>, <может знаете?> и т.д. ... |
| 23.01.2017, 07:31 |
Ниид хелп!
Elic, Лучше-бы по существу. ... |
| 23.01.2017, 07:48 |
Ниид хелп!
Джонни_Инглиш Код: plsql 1. Это троллинг. ... |
| 23.01.2017, 07:54 |
Ниид хелп!
Джонни_Инглиш Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.01.2017, 08:02 |
Ниид хелп!
andreymx, К большому сожалению да. ... |
| 23.01.2017, 08:07 |
Ниид хелп!
Джонни_Инглиш, По "индусски" конечно но: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 23.01.2017, 09:45 |
Ниид хелп!
Xdredd.vl, Отваливается, к сожалению, с ошибкой ORA-06502 ... |
| 23.01.2017, 10:08 |
Ниид хелп!
Джонни_Инглиш, то что оно работать будет никто не обещал, это из разряда "в какую сторону надо думать", а не "напиши именно так как в посте". ... |
| 23.01.2017, 10:50 |
Ниид хелп!
Xdredd.vl, Задумку понял, пойду дальше ковырять) ... |
| 23.01.2017, 11:20 |
Ниид хелп!
Джонни_Инглиш, Задача решена по предложенному Xdredd.vl решению. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. всем спасибо. ... |
| 23.01.2017, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886603]: |
203ms |
65ms |
| others: | 239ms |
| total: | 566ms |
