Удаление строк и восстановление последовательности
Добрый день! подскажите пожалуйста, есть к примеру таблица nameq_noвася1петя2коля3света4настя5оля6маша7 она очень большая, нужно из таблицы удалить определенные записи и при этом не нарушить последовательности q_no, т.е. скажем мы удалили колю, настю и получили nameq_noвася1петя2света4оля6маша7 и соответственно последовательность сломалась: 1,2,4,6,7, а нужно после удаления вернуть и сделать: nameq_noвася1петя2света3оля4маша5 как это сделать? ... |
| 24.01.2017, 15:12 |
Сергей_00001, Merge + row_number ... |
| 24.01.2017, 15:14 |
а можно поподробнее? имена стоят в определенном порядке и не по алфавиту, соответственно отсортировать их и пронумеровать заново нельзя ... |
| 24.01.2017, 15:23 |
Сергей_00001имена стоят в определенном порядке и не по алфавиту, соответственно отсортировать их и пронумеровать заново нельзяопределенный порядок же чем-то задается? Вот и сортируй и перенумеровывай в соответствии с этим определением порядка. Далее пихаешь все в merge и обновляешься значение поля-нумератора ... |
| 24.01.2017, 15:52 |
Сергей_00001, Что именно в этом запросе сложно для твоего понимания? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 24.01.2017, 15:56 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886590]: |
180ms |
64ms |
| others: | 241ms |
| total: | 543ms |
