NUM_ROWS<>count(*)
Пожалуйста, объясните, почему может не совпадать значение NUM_ROWS таблицы (или первичного индекса) с результатом запроса select count(*) from table; У одной таблицы count(*)<>dba_tables.NUM_ROWS при этом count(*)=dba_indexes.NUM_ROWS, у другой наоборот - count(*)<>dba_indexes.NUM_ROWS при этом count(*)=dba_tables.NUM_ROWS. Сравнение производится при условии, что операции с таблицами не выполняются. При чем разница между count(*) и "неправильным" значением NUM_ROWS не является постоянной величиной. "Неправильное" значение NUM_ROWS меняется всякий раз после сбора статистики. Статистика собирается через DBMS_STATS. Версия Oracle 10.2.0.5. Что это? Проблема конкретных таблиц/индексов или баг Oracle? ... |
| 26.01.2017, 13:32 |
NUM_ROWS<>count(*)
Pavlon, estimate_percent? ... |
| 26.01.2017, 13:36 |
NUM_ROWS<>count(*)
статистику собираю так dbms_stats.gather_table_stats(ownname => 'OWNER', tabname => 'T1', method_opt => 'for all columns size 1', cascade => true); ... |
| 26.01.2017, 13:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886576]: |
162ms |
25ms |
| others: | 191ms |
| total: | 416ms |
