Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Подскажите пожалуйста что с идентификатором
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
    #39391756
maxwait
Создал процедуру
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE insertTBL_DATADEP(
	   p_ContrId IN TBL_DATADEP.ContrId%TYPE,
	   p_Date_Begin IN TBL_DATADEP.Date_Begin%TYPE,
	   p_Date_End IN TBL_DATADEP.Date_End%TYPE,
	   p_Mounth IN TBL_DATADEP.Mounth%TYPE)
IS
BEGIN
   FOR i IN 1 .. p_Mounth LOOP
      INSERT INTO TBL_DATADEP (ContrId, DATE_BEGIN, DATE_END, MOUNTH, LASTWORKDAYINMOUNTH)
      select p_ContrId
             , p_Date_Begin
             , p_Date_End
             , p_Mounth
             /*, ADD_MONTHS(p_Date_Begin,i)*/ --вот так работает
             , ADD_MONTHS(D3_Pkg.Get_Date,i) -- так нет
        from dual;
      COMMIT;
   END LOOP;
END;
хотя если отдельно селект выполнить
Код: plsql
1.
select D3_Pkg.Get_Date from dual
-- все хорошо возвращает текущую дату
    #39391757
maxwait
Да забыл сказать ошибка
Error: PL/SQL: ORA-00904: : invalid identifier
    #39391762
Фотография Elic
maxwait
Код: plsql
1.
-- все хорошо возвращает текущую датуRTFM SYSDATE
    #39391766
maxwait
Elic,
Не совсем понял, имеете ввиду нужно сделать
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
IS
BEGIN
      select p_ContrId
             , p_Date_Begin
             , p_Date_End
             , p_Mounth
             , ADD_MONTHS(TO_DATE(D3_Pkg.Get_Date,'dd.mm.yyyy'),i) -- тоже не помогло
        from dual;
      COMMIT;
   END LOOP;
END;
Ругается на
D3_Pkg.Get_Date
Invalid Identifier
    #39391767
Фотография Elic
maxwaitНе совсем понял, имеете ввиду нужно сделатьНе вводить ненужных сущностей.
    #39391769
Фотография Elic
maxwait
Код: plsql
1.
Усугублять дебилизмом не стоит.
    #39391771
maxwait
Elic,
Ладно, понял что усугубил, и ввел ненужную сущность, но вопрос остался и дабы не плодить далее ненужных сущностей, не могли бы подсказать, что не так то ?)
    #39391777
maxwait
Elic,
похоже мой идиотизм углубляется
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
IS
BEGIN
   DELETE FROM TBL_DATADEP;
   FOR i IN 0 .. p_Mounth-1 LOOP
      select p_ContrId
             , p_Date_Begin
             , p_Date_End
             , i
             /*, ADD_MONTHS(D3_Pkg.Get_Date,i)*/
             , case when ( select last_day(ADD_MONTHS(sysdate,i)) - case trim(to_char(last_day(ADD_MONTHS(sysdate,i)), 'DAY',                                   'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH'))
                       when 'SUNDAY' then 2
                       when 'SATURDAY' then 1
                       else 0
                    end
                from dual) < p_Date_End
                     then  ( select last_day(ADD_MONTHS(trunc(sysdate),i)) - case trim(to_char(last_day(ADD_MONTHS(trunc(sysdate),i)), 'DAY', 'NLS_DATE_LANGUAGE=ENGLISH'))
                       else 0
                    end
                from dual)
                else p_Date_End end
      from dual;
      COMMIT;
   END LOOP;
END;
но к сожалению он работает. но как сделать по-хорошему ? а не по идиотски?)
Спасибо!
    #39391945
Фотография Elic
maxwaitне по идиотски?RTFM INSERT…VALUES
И вообще повыкидай дебильный select … from dual.
    #39391997
123йй
maxwait, Третья тема об одном и том же
ctrl+c/ctrl+v
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
select c.Id
       , trunc(p.Date_Begin) as Date_Begin
       , trunc(p.Date_End) as Date_End
       , trunc(p.Date_End) - trunc(p.Date_begin) as CountDate
       , MONTHS_BETWEEN(trunc(p.Date_End), trunc(p.Date_begin)) as CountMonth
       ,least(least(trunc(last_day(add_months(p.Date_begin, level)), 'IW') + 4,last_day(add_months(p.Date_begin, level))),p.Date_End)
from tabl1 c
     join tabl2 p on p.Contract_Id = c.id
where ( p.Date_begin <= '01.01.2017' and (p.Date_END > '01.01.2017' or c.date_close is null)  )
connect by level <= months_between(p.Date_END, p.Date_begin)
      and c.id = 6315;
но есть нюансы :)
    #39392040
maxwait
123йй,
Ну в процессе решения всплывают все новые и новые моменты) Уж извините, не силен в oracle пока что учусь)
    #39394542
AnSi_Sr
123ййmaxwait, Третья тема об одном и том же
Код: plsql
1.
но есть нюансы :)
Так литералы для дат не пишут
