переменные среды для конфигурации OEM под Linux
Есть виртуальная машина-сервер под Oracle 12c. $ uname -a Linux ... 3.10.0-327.18.2.el7.x86_64 #1 SMP Thu May 12 11:03:55 UTC 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux Без GUI. Кто, когда и что устанавливал - тайна. Правда, только БД. Понадобилось, сконфигурировать OEM. Но команда $ ./emca -config dbcontrol db -repos create И даже просто команда $ emca -h ничего не делают В скрипте emca вижу "главную" команду, # Run EMCA exec $JRE_DIR/bin/java $JRE_OPTIONS $DEBUG_STRING -classpath $CLASSPATH oracle.sysman.assistants.emca.sdkimpl.EMConfigAssistant $ARGUMENTS Но переменная $JRE_DIR на сервере не определена. Подскажите, пожалуйста, что нужно доустановить, или сконфигурировать, чтобы иметь возможность использовать OEM? ... |
| 30.01.2017, 13:54 |
receiverЕсть виртуальная машина-сервер под Oracle 12c. Код: plsql 1. 2. Без GUI. Кто, когда и что устанавливал - тайна. Правда, только БД. Понадобилось, сконфигурировать OEM. Но команда Код: plsql 1. И даже просто команда Код: plsql 1. ничего не делают В скрипте emca вижу "главную" команду, Код: plsql 1. 2. Но переменная $JRE_DIR на сервере не определена. Подскажите, пожалуйста, что нужно доустановить, или сконфигурировать, чтобы иметь возможность использовать OEM? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 30.01.2017, 14:05 |
Vadim Lejnin, Ага, добавил строку в oratab. Правда, получаю теперь $ ./emca -h Invalid syntax На сервере есть еще Oracle 11.2 Там попытка запустить emca вызывает правильную рекацию - начинаются вопросы SID, Port и т.д. Правильно понимаю, что я могу развернуть OEM и от работающей версии 11.2 вместо 12.1? Но хотелось бы понять причину проблемы в этой 12.1 Какие заклинания у меня есть еще в запасе? ... |
| 30.01.2017, 14:55 |
Попробуйте набрать history (из-под пользователя oracle) Может увидите что-нибудь Посмотрите, что у пользователя oracle в домашнем каталоге(может что-то типа DB12.env) Прогрузите окружение . ./DB12.env Ну или сами создайте с переменными окружения файлик с содержимым, что-то типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 30.01.2017, 15:03 |
receiver, Проверьте нетстатом порт 5500 Вполне возможно что EM Express уже установлен и Вам его вполне хватит ... |
| 30.01.2017, 15:13 |
Alexls, нет, к сожалению, в каталоге пусто [oracle@ecare2 bin]$ ls -l /home/oracle/app/product/12.1.0/dbhome_1/oc4j/j2ee/ total 8 drwxr-xr-x. 14 oracle oinstall 4096 Jan 26 2016 home drwxr-xr-x. 2 oracle oinstall 4096 Jan 26 2016 utilities ... |
| 30.01.2017, 17:03 |
landyПопробуйте набрать history (из-под пользователя oracle) Может увидите что-нибудь Посмотрите, что у пользователя oracle в домашнем каталоге(может что-то типа DB12.env) Прогрузите окружение . ./DB12.env Ну или сами создайте с переменными окружения файлик с содержимым, что-то типа Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ну, окружение то, конечно установлено. Я интересовался, что за такое сообщение Invalid format откуда вдруг. ... |
| 30.01.2017, 17:04 |
receiver... ... Ну, окружение то, конечно установлено. Я интересовался, что за такое сообщение Invalid format откуда вдруг. Ошибся, не Invalid format, а Invalid syntax! ... |
| 30.01.2017, 17:16 |
Если окружение установлено, то зачем $ ./ emca -h ... |
| 31.01.2017, 06:55 |
landyЕсли окружение установлено, то зачем $ ./ emca -h После облома с ./emca -config dbcontrol db -repos create я пробую хотя бы help ./emca -h Но тут тоже облом. На всякий случай, я под окружением имею ввиду что-то вроде export ORACLE_HOSTNAME= export ORACLE_UNQNAME= export ORACLE_BASE=/home/oracle/app export ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/12.1.0/dbhome_1 export ORACLE_SID= export PATH=/usr/sbin:$PATH export PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH в .bash_profile Тогда да, это есть ... |
| 31.01.2017, 13:49 |
dbconsole в 12c больше нет, вместо него OEM Database Express, встроенный прямо в базу http://docs.oracle.com/database/122/ADMQS/getting-started-with-database-administration.htm#ADMQS031 ... |
| 31.01.2017, 17:22 |
Мутагенdbconsole в 12c больше нет, вместо него OEM Database Express, встроенный прямо в базу http://docs.oracle.com/database/122/ADMQS/getting-started-with-database-administration.htm#ADMQS031 Все встало на свои места! Спасибо, Мутаген! ... |
| 31.01.2017, 17:31 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886536]: |
184ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 522ms |
