Локализация клиента (консоль) в Windows
Хочу использовать sqlplus под Windows. Никак не могу настроить локаль. Если использовать NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.RU8PC866, то кириллица в консоли читается, но символы за пределами кодировки (например юникодный текст в базе) превращаются в нечитаемые. Если же в консоли я предварительно выполняю chcp 65001, а затем использую NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.UTF8, то кириллица в целом читается нормально, но часть символов заменяется на нечитаемые (на скриншоте). Не подскажите, это можно решить? Или лучше использовать OEM-866? ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 05.02.2017, 21:49 |
Alibek B.Хочу использовать sqlplus под Windows.Почему не sqlplusw ? ... |
| 05.02.2017, 22:06 |
Alibek B.Не подскажите, это можно решить? Нет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.02.2017, 22:31 |
miksoftПочему не sqlplusw ?С луны свалился? RTFM The SQL*Plus for Windows graphical user interface (GUI) was desupported in SQL*Plus Release 11.1 (FAQ) ... |
| 06.02.2017, 07:36 |
Alibek B.Или лучше использовать OEM-866? а может попробовать 1251? ... |
| 06.02.2017, 09:28 |
А чем 1251 лучше 866? 866 это родная кодировка для консоли, смысл ее менять есть только для UTF. Если же UTF использовать нельзя, то смысла в 1251 мало, она так же будет ограничена набором символов, как и 866. ... |
| 06.02.2017, 09:34 |
ElicmiksoftПочему не sqlplusw ?С луны свалился? RTFM The SQL*Plus for Windows graphical user interface (GUI) was desupported in SQL*Plus Release 11.1 (FAQ) Во-первых, у ТС десятка. Во-вторых, с версией 11.2 по факту прекрасно работает. ... |
| 06.02.2017, 10:04 |
miksoftВо-вторых, с версией 11.2 по факту прекрасно работает.… если с шутками и прибаутками удастся десяточный плюс поставить на современную операционку. ... |
| 06.02.2017, 10:10 |
Мне нужен именно консольный клиент, в качестве графического меня TOAD вполне устраивает. ... |
| 06.02.2017, 10:11 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886498]: |
138ms |
29ms |
| others: | 208ms |
| total: | 406ms |
