При запросе через dblink - ORA-01453: оператор SET TRANSACTION ...
Привет, что-то -затруднился. Есть процедура procedure1, в которой есть некий селект: Код: plsql 1. 2. v_table2 - view, находящееся на другой схеме, доступ через dblink: Код: plsql 1. 2. 3. При попытке вызывать такую процедуру внутри транзакции вылетает ошибка: ORA-01453: оператор SET TRANSACTION должен быть первым в транзакции Как написана транзакция сказать не могу так как она развёртывается из C# кода. Вроде, при запросе через dblink открывается транзакция и висит - видно в plq/developer кнопки активны. Пробовал добавить в конец процедуры commit - не помогает. Что тут можно сделать? ... |
| 06.02.2017, 17:28 |
rigor mortis, Рой код и ищи где выполняетcя SET TRANSACTION. SY. ... |
| 06.02.2017, 18:10 |
Рой код и ищи где выполняетcя SET TRANSACTION.Триггер на логон по линку? ... |
| 06.02.2017, 18:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886492]: |
57ms |
35ms |
| others: | 229ms |
| total: | 358ms |
