insert select через dblink
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: при insert select через dblink операция занимает очень много времени. Хотя сам запрос выполняется быстро. Сам запрос вида: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. В запросе используется temporary table on commit preserve rows. Выборка занимает пару секунд. Вставка с таким запросом может занимать до получаса. Выгружается не больше 20 строк. Если создать таблицу через create table as select и использовать запрос выше, то происходит тоже быстро. Но если потом в эту же таблицу вставлять данные через этот же запрос, то опят долго выполняется. При чём ошибка только с одной таблицей. Другие таблицы выкачиваются таким же способом и проблем нет. Можно обойти это вставляя запрос в FOR LOOP и потом в цикле вставлять данные, но хочу понять в чём может быть проблема и в какую сторону копать. Версия Oracle 11.2.0.3.0. ... |
| 09.02.2017, 07:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886475]: |
35ms |
59ms |
| others: | 254ms |
| total: | 417ms |
