Имеют ли смысл свойства ENABLED/VALIDATED для View Constraints ("V" и "O") ?
Собственно, сабж Насколько я понял, их нельзя ни в(ы)ключить, ни (ин)валидировать.. Поправьте, если неправ. Только вот постоянно наблюдаю "O" CONSTRAINTS как "NOT VALIDATED", хотя вроде всё нормально - вьюхи обновлять не даёт. (check option не смотрел, может тоже not validated..) ... |
| 14.02.2017, 00:27 |
RTFM Notes on View Constraints (FAQ) : "View constraints are supported only in … mode." ... |
| 14.02.2017, 07:32 |
Elic, Notes on View ConstraintsView constraints are supported only in DISABLE NOVALIDATE mode. You cannot specify any other mode. You must specify the keyword DISABLE when you declare the view constraint. You need not specify NOVALIDATE explicitly, as it is the default. Но почему тогда тут светится ENABLED? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 14.02.2017, 11:41 |
а... ясно Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ппц ... |
| 14.02.2017, 12:04 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886445]: |
195ms |
48ms |
| others: | 200ms |
| total: | 495ms |
