Помогите составить историческую таблицу
Alibek B., авторВообщем с MODEL пришлось некоторое время помучаться, но зато результат мне нравится больше, чем аналитические функции или использование присоединений с ODCINumberList очень сильно я сомневаюсь. но это Ваше решение. Вячеслав в свое время писал про хинты, которые очень мне пригодились. Даже не думал о них, но каким-то образом вышел на них. Главное чтобы не было равно магическому числу 3... :) ... |
| 11.02.2017, 13:08 |
K790это же чистый DDL, какая там конкуренция?Насчет DDL совсем не понял Возможно, речь про DML? Честно говоря, не очень понимаю, чем это сильно отличается от PL/SQL-цикла, за исключением того, что это выполняется в контексте SQL Завышенное потребление CPU? -- ну дык как правило с этим как раз избыток Если правила составлены нормально, то и с этим проблемы нет PS. Думаю, человек, который этим занимался (dbms_photoshop) мог бы рассказать больше ... |
| 11.02.2017, 14:48 |
Финальная версия запроса работает хорошо и быстро. Но не охватывает 2-3% записей, по которым операторы вносили данные некорректно. Суть проблемы в том, что в журнале действий операторов фиксируются не все возможные варианты изменения группы клиента, возможны варианты задания/изменения группы, которые не фиксируются в журнале, такие как: 1. При создании нового клиента его группа нигде не фиксируется. Эту ситуацию я обрабатываю следующим образом: если после создания клиента его группа более не редактировалась, то в журнале записей не будет и можно полагать, что текущая группа клиента была задана при его создании; если же записи в журнале есть, то у первой записи будет OLD_VALUE. 2. При активации клиента для него задается группа и эта группа нигде не фиксируется. Тут я исхожу из допущения, что до активации все неактивированные клиенты находились в предопределенной группе, а после активации ситуация схожа с пунктом 1 (если записей в журнале нет, он был активирован с текущей группой, иначе в журнале нужно использовать OLD_VALUE). Эти допущения покрывают более 95% случаев, но есть ситуации, когда операторы отходили от регламента и делали например так: 1. Клиент создан в предопределенной группе (группа0). 2. Клиента переместили в группу1. 3. С клиентом сделали некоторые операции. 4. Клиента переместили в группу2. 5. С клиентом сделали некоторые операции. 6. Клиента переместили в группу3. 7. Клиента активировали, при активации выбрали группу1. В результате мой запрос считает, что клиент находится в группе3. Просто отфильтровать записи в журнале, предшествующие активации, нельзя: клиент может быть не активирован и тогда нужно учитывать всю его историю, а если в критерии join добавлять что-то вроде and (log.MOMENT >= client.ACTIVATE_DATE or client.ACTIVATE_DATE is null), то очень серьезно падает производительность. И тут я подумал, что возможно пора подумать о переборе в цикле. Количество клиентов у меня не очень велико (сейчас порядка 10к, максимум будет 50к), зато я буду использовать императивный подход и не буду ограничен в логике обработки данных. Или все же в SQL можно описать подобное условие без падения производительности? ... |
| 15.02.2017, 09:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886437]: |
34ms |
61ms |
| others: | 251ms |
| total: | 414ms |
