PL SQL Developer настройка SQL окна
Всем доброго дня! В PL/SQL Developer при работе в SQL окне с запросом и при прокрутке всего текста запроса вниз, прокрутка останавливается на последней строке оставляя последнюю строчку всего запроса в нижней части окна. Может кто-то знает/сталкивался как можно настроить PL/SQL Developer, чтобы последнюю строчку запроса можно было бы прокрутить до самого верха SQL окна, по аналогии как это можно сделать например в MS SQL Server Managment Studio. Возможно есть также дополнительная настройка по снятию ограничения прокрутки вниз? P.S. В мануале к PL/SQL Developer ничего подобного не нашел. ... |
| 15.02.2017, 13:22 |
А зачем это надо? ... |
| 15.02.2017, 13:24 |
tru55, ответ простой, для личного удобства. После того как я привык к этому в том же MS SQL Server Managment Studio, то мне очень хотелось настроить подобное в PL/SQL Developer. ... |
| 15.02.2017, 13:28 |
Akelдля личного удобстваМожно приклеить к низу монитора лист бумаги, распечатав по правому краю окончание скроллбара. ... |
| 15.02.2017, 13:55 |
-2-Akelдля личного удобстваМожно приклеить к низу монитора лист бумаги, распечатав по правому краю окончание скроллбара. У этого метода есть существенный недостаток, в середине окна будет результат запроса, а при обратном скроллинге вверх лист бумаги будет оставаться в неизменном виде. Вопрос был озвучен не для троллинга, а все таки для получение каких-то конкретных рекомендации по настройкам. ИМХО каждый пытается настраивает ПО в котором он работает под свои удобства, максимально насколько это возможно. ... |
| 15.02.2017, 14:17 |
Akel, В жабе прокручивается до "самого верха" так же как в mssql management studio. Девелопера под рукой нет. ... |
| 15.02.2017, 14:30 |
Akel, набей переносов строк в конце. ... |
| 15.02.2017, 14:55 |
Takurava, Спасибо за совет, собственно на данный момент пока так и поступаю, но хотелось конечно как-то на уровне настроек это решить (если конечно же это возможно). ... |
| 15.02.2017, 15:06 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886436]: |
205ms |
43ms |
| others: | 240ms |
| total: | 538ms |
