Проблема с pivot'ом
Есть данные Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Подскажите пожалуйста , как получить данные вида, как правильно написать пивот. чтобы получилась одна строка Код: sql 1. 2. ... |
| 08.02.2017, 16:10 |
Проблема с pivot'ом
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2017, 16:30 |
Проблема с pivot'ом
Как изменить - не знаю, а завернуть можно : select Pack,usercreate, sum(cnt_el),sum (Electron_S),sum(cnt_el), sum(Bumaga_S) from ( select Pack ,decode (UserCreate,'IP',DocumOper,UserCreate) usercreate ,nvl2(Bumaga_S,CntVidDocum,null) cnt_b ,nvl2(Electron_S,CntVidDocum,null) cnt_el ,Bumaga_S ,Electron_S from ( select * -- Pack -- , UserCreate -- , UserConfirm -- , DocumOper -- , VidDocum -- , CntVidDocum -- , sum(SSum) from ( select Pack --Номер пакета , UserCreate -- пользователь создавший документ , UserConfirm -- Пользователь подтвердивший документ , case when UserCreate = 'IP' then UserConfirm else UserCreate end DocumOper -- документы обработанные сотрудником , case when UserCreate = 'IP' then 1 else 0 end VidDocum /*1 Электрон, 0 -бумажный */ , Count(case when UserCreate = 'IP' then 1 else 0 end) CntVidDocum -- Количество , SUM(SSum) SSum --Сумма from ( select 40 as Pack, 'IP' UserCreate, 'IVANOVA' UserConfirm, 123 SSum from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 345 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 345 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 456 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 55 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 456 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 345 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 234 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 456 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 456 from dual ) group by Pack,UserCreate , UserConfirm ) PIVOT (sum(SSum) as S FOR VidDocum IN ('0' as Bumaga, '1' as Electron)) ) )group by Pack,usercreate; ... |
| 08.02.2017, 16:51 |
Проблема с pivot'ом
fortnetа завернуть можно :Усугубил говнокодом? ... |
| 08.02.2017, 16:54 |
Проблема с pivot'ом
Elic, Код как код. ... |
| 08.02.2017, 17:04 |
Проблема с pivot'ом
Elic , fortnet, Спасибо! ... |
| 08.02.2017, 19:40 |
Проблема с pivot'ом
Вдруг кому пригодится чтот подобное select * from ( select Pack , case when UserCreate = 'IP' then UserConfirm else UserCreate end DocumOper -- документы обработанные сотрудником , case when UserCreate = 'IP' then 1 else 0 end VidDocum /*1 Электрон, 0 -бумажный */ , case when Pack = 40 then 1 when Pack = 41 then 2 else null end GrRang , ssum from ( select 40 as Pack, 'IP' UserCreate, 'IVANOVA' UserConfirm, 123 SSum from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 40, 'IP', 'PETROVA', 123 from dual union all select 41, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 41, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 41, 'IP', 'IVANOVA', 123 from dual union all select 41, 'IP', 'IVANOVA', 345 from dual union all select 40, 'IP', 'IVANOVA', 345 from dual union all select 40, 'IP', 'PETROVA', 456 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 55 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 456 from dual union all select 40, 'IVANOVA', 'PETROVA', 345 from dual union all select 41, 'IVANOVA', 'PETROVA', 234 from dual union all select 41, 'IVANOVA', 'PETROVA', 456 from dual union all select 41, 'PETROVA', 'PETROVA', 456 from dual ) ) PIVOT (count(*) as c, sum(SSum) as S FOR VidDocum IN ('1' as Electron, '0' as Bumaga)) ; ... |
| 08.02.2017, 20:20 |
Проблема с pivot'ом
Добавил еще промежуточные итоги Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 09.02.2017, 07:21 |
Проблема с pivot'ом
Вдруг кому еще пригодится, развернул еще по пачкам Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. ... |
| 09.02.2017, 08:25 |
Проблема с pivot'ом
maxwait, да успокойся уже.... никому не пригодится... каждый, приходящий сюда - приходит со своей исключительно уникальной, ранее никем нерешаемой проблемой. поэтому поиском не пользуется, а создает свой топик, как это сделал ты. ... |
| 09.02.2017, 08:29 |
Проблема с pivot'ом
maxwait Код: plsql 1. 2. Быдлокод. ... |
| 09.02.2017, 08:47 |
Проблема с pivot'ом
Elic, почему быдлокод? как не быдлокодить? ... |
| 09.02.2017, 11:07 |
Проблема с pivot'ом
maxwaitкак не быдлокодить? Сортир овать в надлежащих для этого местах. ... |
| 09.02.2017, 11:09 |
Проблема с pivot'ом
maxwait, Нет смысла сортировать результат и потом применять к нему агрегирующую функцию. Лишняя работа сервера и обманутые ожидания сортированных записей на выходе. ... |
| 09.02.2017, 11:16 |
Проблема с pivot'ом
fortnetmaxwait, Лишняя работа сервера есть твердая уверенность, что сервер будет заниматься этой бесполезной лишней работой? ... |
| 09.02.2017, 12:25 |
Проблема с pivot'ом
fortnetmaxwait, Нет смысла сортировать результат и потом применять к нему агрегирующую функцию. Лишняя работа сервера и обманутые ожидания сортированных записей на выходе. в качестве иллюстрации Оптимизатор честно отработал сортировку Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. Оптимизатор избавляет сервер от ненужной сортировки Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Но в целом да - писать, ухудшая читабельность и понимание кода, то, что сервер всё одно делать не будет - немного попахивает быдлокодингом... ... |
| 09.02.2017, 12:36 |
Проблема с pivot'ом
Добрый Э - Эх, Не всегда, да, но не гарантированно... select object_type,count(*) from (select o.*,rownum from user_objects o order by object_type ) group by object_type; Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 16.02.2017, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886420]: |
147ms |
37ms |
| others: | 204ms |
| total: | 422ms |
