ctxsys.context Текстовый индекс
Господа подскажите пожалуйста, на мат вьюхе висит текстовый индекс, который по прошествии месяца начинает тормозить, синхронизация на нем стоит ON COMMIT, мат вьюха перестраивается каждые 10 минут, пока спасаюсь тем что после очередного звонка о медленном поиске, делаю index rebuild. Спасибо. ... |
| 24.01.2017, 16:21 |
попробуй там, где вызываешь матвьюху там индекс синхронизировать, а on commit не использовать ... |
| 24.01.2017, 16:42 |
Shtock, А можно по конкретнее пожалуйста, не совсем догнал ... |
| 24.01.2017, 16:49 |
Azfair, > по прошествии месяца начинает тормозить естественное явление для часто меняющейся таблицы > делаю index rebuild Лучше сделай жоб, котрый будет с нужной периодичностью выполнять ctx_ddl.optimize_index ... |
| 24.01.2017, 17:44 |
Всем привет, господа, сделал джоб который с периодичностью раз в неделю оптимизировал этот индекс, но .... все равно поиск по прошествии недели тупит со страшной силой.. Не знаю что делать, подскажите, почему так? ... |
| 13.02.2017, 15:45 |
Смотри, раз так мало ответов, то наверное что-то не так написано. Наверняка ни у кого нет хрустального шара. Чтобы тебе помочь надо понимать хотя бы следующее: 1. версия оракла 2. тип рефреша мат вьюхи: фулл или фаст 3. если фулл то атомик или нет 4. партиционирована ли вьюха и индекс Также надо собрать трассу по индексу по всем эвентам ибо в экзампуле они не все до и после начала тормозов и пару раз в середине и главное я до сих пор не понял, зачем синхронизация on commit если вьюха синхронизируется раз в 10 минут ... |
| 13.02.2017, 21:21 |
поставить sync в manual и после того как зарефрешил матвью делать sync индекса ... |
| 13.02.2017, 21:29 |
это и фрагментацию уменьшит, если норм размер памяти выделишь и кучу др профитов... ... |
| 13.02.2017, 21:31 |
например сразу же optimize ... |
| 13.02.2017, 21:32 |
Вобщем поимал я такую ситауцию когда поиск начал сильно тупить, пытался проводить и оптимизацию и синхронизацию но все тщетно поиск так и тупил, делал оптимизацию с параметрами full, rebuild, но все равно. в итоге сделал следющую процедуру ctx_ddl.recreate_index_online и скорость поиска возобновилась. Сейчас сделалджоб который раз в неделю будет делать recreate. У меня вопрос какие последствия будут от этой операции? может увеличение записей в редологах? объясните пжлст ... |
| 14.02.2017, 16:24 |
Azfair, авторможет увеличение записей в редологах? у тебя что одна таблица и этот индекс в базе, что ты об редологах беспокоишься?) ... |
| 14.02.2017, 18:14 |
Конечно, лучше придумать темпозалепу,чем попытаться разобраться. Понимаю. ... |
| 14.02.2017, 20:22 |
Нет нет, я хочу разобраться, сделал то что ты писал выше, но там все по нулям из за того что индекс был пересоздан ... |
| 15.02.2017, 08:10 |
Что-то я думаю, что для определения рефреша вью индекс не имеет значения ... |
| 15.02.2017, 21:19 |
Вобщем чего накопал- при каждом решфреше вью, индекс увеличивался в два раза............. в итоге за неделю там набегало пипец 2 с копейками гига. Пораскинув мыслями собрал их в кучу и принял такое решение - вместо рефреша вьюхи on demand, сделаю джоб который будет рефрешить вьюху и тут же проводить оптимизацию индекса, по времени каждый 10 минут, тоесть получица что на реферешил то и оптимизирует ... |
| 16.02.2017, 08:04 |
Ну да, я это предлагал с самого начала - 24 января, не прошло и три недели как.... Теперь осталось понять почему так. Мой хрустальный шар - у тебя fast refresh матвьюха и так как она генерит делиты, мержи, апдейты и инсерты в зависимости от ряда причин, то это и приводит к такой фрагментации. ... |
| 17.02.2017, 00:02 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886416]: |
139ms |
32ms |
| others: | 192ms |
| total: | 399ms |
