нахождение данных при ограниченном кол-ве
Добрый день, помогите, пож. Есть табл с данными в поле есть такие данные, например: 001, 0005, 4в, 00007 и т.д. Смысл в том, что из этих данных необходимо выбрать данные, включающие 0 и кол-во нулей в поле должно быть от 2 шт до 3 шт включительно. ... |
| 17.02.2017, 15:02 |
stanna, Like. Если нули могут быть неспаренными, то length + replace. ... |
| 17.02.2017, 15:12 |
AmKad,Вы можете пример привести? Я делала так select * from stanna where REGEXP_LIKE (amt,'0{2,3}'), но данные отображаются и те, где кол-во 0 = 4 ... |
| 17.02.2017, 15:17 |
stannaгде кол-во 0 = 4 это два + два нуля. добавьте условие что следующий символ не 0 ... |
| 17.02.2017, 15:21 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 17.02.2017, 15:23 |
AmKad, спс Вам огромное. Все получилось. У меня еще вопрос, подскажите почему не сработал {2,3}? ... |
| 17.02.2017, 15:36 |
stannaУ меня еще вопрос, подскажите почему не сработал {2,3}?Ну почему же не сработал. Он сработал, только не так, как Вы от него ожидали. Этот паттерн ищет строки, в которых есть 2 или 3 рядом стоящих нуля. И неважно, сколько их по факту в строке, хоть 100500, если он нашел пару - то строка попадает под условие. ... |
| 17.02.2017, 15:42 |
еще раз спс Вам, все доступно объяснили ... |
| 17.02.2017, 15:45 |
stanna, with t as (select '0012300' amt from dual union all select '012300' amt from dual union all select '0012300' amt from dual union all select '00123' amt from dual union all select '00123000' amt from dual ) select * from t where REGEXP_count(amt, '0') between 2 and 3 ... |
| 17.02.2017, 16:00 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886406]: |
189ms |
44ms |
| others: | 230ms |
| total: | 513ms |
