Не могу подключиться к базе.
SYSET ORACLE_SID=your-sid SY. Так? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. INITRSBANK.ORA такого файла нет вообще. ... |
| 18.02.2017, 16:07 |
А что есть в C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\DATABASE? SY. ... |
| 18.02.2017, 16:11 |
Я "картинки с другого сайта" не открываю - мне своих, прикормленных, вирусов хватает . Да, и посмотри что в службе указано в path to executable: C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\bin\ORACLE.EXE XXXX - что тут? SY. ... |
| 18.02.2017, 16:20 |
SYЯ "картинки с другого сайта" не открываю - мне своих, прикормленных, вирусов хватает . Прошу прощения. Что-то я на "Приложить файл" не обратил внимания. ... |
| 18.02.2017, 16:25 |
SY Да, и посмотри что в службе указано в path to executable: C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\bin\ORACLE.EXE XXXX - что тут? SY. RSBANK написано. ... |
| 18.02.2017, 16:26 |
А ты под каким юзером зашедши? И под каким у тебя пускается служба? ... |
| 18.02.2017, 16:29 |
Вячеслав ЛюбомудровА ты под каким юзером зашедши? И под каким у тебя пускается служба? Зашедши под Admin (администратор). Запускается от OraAdmin (не администратор). ... |
| 18.02.2017, 16:31 |
Но твой Admin есть в группе ORA_DBA? (похоже, конечно, есть, раз пускает / as sysdba) А вот что у тебя с переменной окружения/реестра ORACLE_HOME Просто вот этоАндрей ПантюшкинConnected to an idle instance.говорит о том, что ORACLE_HOME / ORACLE_SID не совпадают у службы и у тебя Возможно, у одного есть слеш в конце, а у другого нет Попробуй set ORACLE_HOME=C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\ Если опять idle instance, повтори без слеша ... |
| 18.02.2017, 16:36 |
Значит ORACLE_SID=RSBANK. И SPFILERSBANK.ORA тоже имеется. Но STARTUP его не видит и посему ищет PFILE которого нет. Проверь имя файла SPFILERSBANK.ORA на latin/russian и сравни с ORACLE_SID=RSBANK. SY. ... |
| 18.02.2017, 16:40 |
Вячеслав Любомудровговорит о том, что ORACLE_HOME / ORACLE_SID не совпадают у службы и у тебя Не факт. Служба может стартануться а база нет (например deprecated параметр в spfile). SY. ... |
| 18.02.2017, 16:57 |
В принципе, да Особенно, если он в SPFILE ручками полазил Ну тогда все как обычно -- смотрим, что там в alert.log (%ORACLE_BASE%/diag/rdbms/rsbank/rsbank*/trace/alert_rsbank/log) ... |
| 18.02.2017, 17:05 |
Вячеслав ЛюбомудровПопробуй set ORACLE_HOME=C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\ Если опять idle instance, повтори без слеша В обоих случаях idle instance. Вячеслав ЛюбомудровВ принципе, да Особенно, если он в SPFILE ручками полазил Ну тогда все как обычно -- смотрим, что там в alert.log (%ORACLE_BASE%/diag/rdbms/rsbank/rsbank*/trace/alert_rsbank/log) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 18.02.2017, 22:11 |
Андрей ПантюшкинUSER (ospid: 3496): terminating the instance due to error 119 Sat Feb 18 03:15:33 2017 Instance terminated by USER, pid = 3496 Код: plsql 1. 2. Notepad'ом чиним pfile (C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\DATABASE\INITRSBANK.ORA) - меняем local_listener='LISTENER_RSBANK' нa local_listener='LISTENER' запускаем базу, создаем spfile из pfile, пеpестартуем с spfile: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Перестартуем службу (для проверки). SY. ... |
| 19.02.2017, 00:28 |
SYменяем local_listener='LISTENER_RSBANK' нa local_listener='LISTENER' На мой взгляд лучше вообще удалить этот параметр ... |
| 19.02.2017, 06:50 |
SY Код: plsql 1. 2. SY. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 19.02.2017, 23:24 |
Андрей ПантюшкинORA-27046: file size is not a multiple of logical block size Как Вячеслав и предполагал "он в SPFILE ручками полазил". SPFILE не текстовый файл и изменять его текстовым редактором (что ты похоже и сделал) нельзя. Создай текстовым редактором PFILE (C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\DATABASE\INITRSBANK.ORA). Исходя из SPFILE который ты приводил ( local_listener я убрал но кое-что подозрительно (подсвечено) как из кусков слеплено): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Ну а затем продолжай с момента запуска из pfile (backup то хоть сделал)? SY. ... |
| 20.02.2017, 03:14 |
Андрей ПантюшкинЗдравствуйте. Тема может и избитая, но все что нахожу в интернете мне не помогает. Возможно я просто чего-то не понимаю в силу ограниченных познаний в вопросе. Дома на виртуальной машине развернул оракловый сервер, установил клиента, создал базу, настроил листенер, TNS, ODBC и все заработало. Экспортировал ее. Развернули из экспорта в офисе. Не работает программа. В Oracle Net Manager делаю Connection Test выдает ошибку: ORA-12514: TNS:listener does not currently know of service requested in connect descriptor Вот listener.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Вот tnsnames.ora Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В общем то я с таким сталкиваюсь не первый раз, но решить проблему так никогда и не удавалось, быстрее было снести базу и создать новую. Но это это все были тесты, а близится промышленная эксплуатация, и подобного рода решения уже не вариант. Помогите разобраться где и что ломается. На клиенте вижу service, а в listener.ora - нет. Должно быть и для TCP что-то: SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = RSBank) ... ... |
| 20.02.2017, 12:12 |
Абсолютно не должно Иногда может быть полезно ... |
| 20.02.2017, 12:24 |
Андрей Пантюшкин, SPFILE. bak - возможно и нормальный ... |
| 20.02.2017, 13:48 |
Андрей ПантюшкинSeloaАндрей Пантюшкин, а что используете для виртуализации? Дома VirtualBox, на работе VMWare. я переносил в VirtualBox на разные компьютеры - всё работало. VMWare видимо виртуальную среду формирует иначе - попробуйте в первую очередь посмотреть сетевые настройки. ... |
| 21.02.2017, 06:02 |
SYКак Вячеслав и предполагал "он в SPFILE ручками полазил". SPFILE не текстовый файл и изменять его текстовым редактором (что ты похоже и сделал) нельзя. Создай текстовым редактором PFILE (C:\ORACLE\ORAADMIN\PRODUCT\12.1.0\DBHOME_1\DATABASE\INITRSBANK.ORA). Исходя из SPFILE который ты приводил ( local_listener я убрал но кое-что подозрительно (подсвечено) как из кусков слеплено): Код: plsql 1. Ну а затем продолжай с момента запуска из pfile (backup то хоть сделал)? SY. Пробовал создавать PFILE командой. Пробовал руками по твоему листингу. Результат один. Код: plaintext 1. У меня уже нет больше сил бороться с ним. Все снесу и поставлю заново. И буду надеяться, что в процессе работы ничего не сломается ибо настройки никакие меняться не будут. Прошу у всех прощения за потраченное время. ... |
| 21.02.2017, 17:10 |
Андрей Пантюшкин, забанили? ... |
| 21.02.2017, 20:44 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886382]: |
197ms |
81ms |
| others: | 246ms |
| total: | 584ms |
