Не запускается DBControl Oracle 11g
Антон Щёлкин Правильно ли я понимаю, что в этом случае оракловый клиент мне вообще не нужен Как правило да. За исключением ситуации, когда СУБД 64-разряд., а используется программа типа PL/SQL Developer, которому требуется 32-разряд. клиент. Антон Щёлкин нужен только сервер и сама база В терминологии Oracle сервер БД - это СУБД + БД Антон Щёлкин хочу поставить XE Насколько мне известно, БД XE создается при инсталляции Oracle, а не в любое произвольное время. ... |
| 14.02.2017, 12:41 |
tru55Как правило да. За исключением ситуации, когда СУБД 64-разряд., а используется программа типа PL/SQL Developer, которому требуется 32-разряд. клиент. В терминологии Oracle сервер БД - это СУБД + БД Ясно, значит с клиентом я не много не в ту степь зашел. У меня и СУБД 32-разрядная. tru55Насколько мне известно, БД XE создается при инсталляции Oracle, а не в любое произвольное время. У меня в папке отдельно сервер, отдельно клиент, отдельно XE. Большое спасибо, что помогли разобраться! ... |
| 14.02.2017, 12:49 |
Все равно не получается пересоздать репозиторий для EM... Вот сообщение в cmd: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. А вот сообщение из лога emca: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Подскажите, в чем может быть проблема? Пытался гуглить, но пока не нашел решения. ... |
| 15.02.2017, 11:06 |
Сейчас проблема даже не в пересоздании репозитория, а в том, что не проходит tnsping к инстансу БД. listener.ora (причем первый прослушиватель отключен,я работаю со вторым): Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. tnsnames.ora: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. sqlnet.ora: Код: powershell 1. 2. 3. tnsping orcl выдает ошибку: Код: powershell 1. При этом ссылается на файл параметров sqlnet.ora. ... |
| 15.02.2017, 13:02 |
Антон Щёлкин, SID ваш где ? (пример listener.ora) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 16.02.2017, 16:44 |
fortnetSID_LIST_LISTENER = (SID_LIST = (SID_DESC = (SID_NAME = orcl) ) ) Спасибо, добавлю. Я формировал файл через netca и он не добавил мне SID_LIST_LISTENER. Я даже не знал, что он нужен. ... |
| 20.02.2017, 11:46 |
fotnet , действительно, SID_LIST_LISTENER помог ! tnsping проходит. Почему netca его не добавил, когда я добавлял прослушивателя? ... |
| 20.02.2017, 13:15 |
Но ошибка при попытке пересоздания репозитория для EM осталась такая же как и была.. ... |
| 20.02.2017, 13:24 |
Антон Щёлкин, gui - ассистенты могут разделять добавление листенера и конфигурирование его TCP - служб. ... |
| 20.02.2017, 13:26 |
Антон Щёлкин, Окружение (ORACLE_HOME, ORACLE_SID) + Команда + лог (свернутый, если велик) . ... |
| 20.02.2017, 13:34 |
Антон Щёлкиндействительно, SID_LIST_LISTENER помог ! tnsping проходит. Почему netca его не добавил, когда я добавлял прослушивателя? Потому как они нужны не всегда. Поищи на форуме по словам статическая регистрация , динамическая регистрация . Но при малом опыте лучше прописывать, т.е. использовать статическую регистрацию. ... |
| 20.02.2017, 13:39 |
Подскажите пожалуйста как связать прослушивателя с экземпляром базы? При просмотре результатов команды lsnrctl status listener_ora пишет, что прослушиватель не поддерживает сервиса. Ко всему прочему, почему-то не получается включить конкретно этого прослушивателя командой start - если служба по факту выключена, на команду start пишет, что прослушиватель с именем listener уже запущен, хотя я пытаюсь запустить не listener, а listener_ora (т.е. пишу lsnrctl start listener_ora). Что-то не так с именем службы? Полное имя службы - OracleOraDb11g_home1TNSListenerlistener_oraю ... |
| 20.02.2017, 14:11 |
tru55, спасибо за помощь! ... |
| 20.02.2017, 14:12 |
fortnet, ORACLE_HOME C:\app\vxv\product\11.2.0\dbhome_1 ORACLE_SID orcl Команда emca -config dbcontrol db -repos recreate Лог emca приложил. ... |
| 20.02.2017, 14:51 |
Антон Щёлкин, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. lsnrctl stop lsnrctl start ... |
| 20.02.2017, 15:51 |
fortnet, получилось следующее. Сделал вот так: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Когда параметр называется SID_LIST_LISTENER, он пытается запустить не ту службу, а если написать так: SID_LIST_LISTENER_ORA, то стартует нужный сервис. Вот что выдает при старте прослушивателя: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. При этом команда tnsping orcl выдает ошибку: Код: powershell 1. ... |
| 20.02.2017, 19:46 |
Вот что выдает команда service listener_ora в lsnrctl: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 20.02.2017, 23:18 |
Антон ЩёлкинПри этом команда tnsping orcl выдает ошибку: tnsping LISTENER_ORA что выдает? В базе листенер прописан ? show parameter local_listener ошибки em ? ... |
| 21.02.2017, 09:46 |
fortnet, команда tnsping listener_ora вот что выдает: Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. show parameter local_listener моего прослушивателя не выдает (listener_ora который), т.е. его нужно как-то в базу прописать..А как это сделать, подскажите пожалуйста? ... |
| 21.02.2017, 11:21 |
Антон Щёлкин, alter system set local_listener='LISTENER_ORA' scope=both; ... |
| 21.02.2017, 11:52 |
fortnet, прослушивателя в базу добавил, но команда tnsping orcl выдает ту же самую ошибку - нет прослушивателя. ... |
| 21.02.2017, 12:09 |
Может быть, проблема в том, что в listener.ora для моео прослушивателя нет строки (ADDRESS = (PROTOCOL = IPC)(KEY = EXTPROC1521)) ? Но если ее туда добавить, он перестает нормально работать.. ... |
| 21.02.2017, 12:11 |
Антон Щёлкин, ORCL = (DESCRIPTION = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = localhost )(PORT = 1521)) (CONNECT_DATA = (SERVER = DEDICATED) (SERVICE_NAME = orcl.168.1.105) ) ) А заменить в tnsnames.ora на HOST=192.168.1.105. ... |
| 27.02.2017, 12:05 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886367]: |
244ms |
59ms |
| others: | 212ms |
| total: | 566ms |
