Передача архивных журналов на standby
Доброго времени суток! Настраиваем стендбай на работе на Oracle11g, после всех прописей параметров при старте основной базы, ругается на устаревшие параметры ORA-32004: obsolete and/or deprecated parameter(s). Выяснили что за параметр - это standby_archive_dest. Вопрос: что использовать вместо него, чтобы складывались архивные журналы приходящие с основной на стендбайную базу в определенное место? Или просто игнорировать эту ошибку? Есть мысли что нужно в log_archive_dest_2 = 'service=STANDBY еще что-то дописать. Подскажите пожалуйста. ... |
| 01.03.2017, 12:43 |
Sergey92 Есть мысли что нужно в log_archive_dest_2 = 'service=STANDBY еще что-то дописать. Мысль неверная. Смотрим spfile на стороне standby и читаем про атрибут VALID_FOR у параметра LOG_ARCHIVE_DEST_n. ... |
| 01.03.2017, 12:50 |
Sergey92, Можно в log_archive_dest_2 добавить параметры передачи , типа : запаздывание, кол-во повторных попыток, db_unique_name stabdby , режим валидности и т.д . Но это опционально. ... |
| 01.03.2017, 13:58 |
Immunitet, так писать VALID FOR где LOCATION или где SERVICE в spfile на стендбайной? ... |
| 01.03.2017, 13:58 |
fortnet, я знаю что опции можно ставить. Меня интересует задать ПУТЬ ОТКУДА БУДУТ АРХИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ БРАТЬ СТЕНДБАЙНАЯ БАЗА!!! ... |
| 01.03.2017, 14:00 |
Прописал и на праймари и на стендбайной alter system set log_archive_dest_1 = 'location=C:\arc VALID_FOR=(ALL_LOGFILES, ALL_ROLES)' Сейчас посмотрим... ... |
| 01.03.2017, 14:16 |
Архивный 47 журнал в папку пришел. Но не применился на стендбае! ORA-16040: Destination archive log file is locked. Archived Log entry 1 added for thread 1 sequence 47 ID 0x92bba4c6 dest 1: Что делать? Вручную накатывать его? ... |
| 01.03.2017, 14:21 |
Sergey92, Sergey92fortnet, я знаю что опции можно ставить. Меня интересует задать ПУТЬ ОТКУДА БУДУТ АРХИВНЫЕ ЖУРНАЛЫ БРАТЬ СТЕНДБАЙНАЯ БАЗА!!! Прописал и на праймари и на стендбайной alter system set log_archive_dest_1 = 'location=C:\arc VALID_FOR=(ALL_LOGFILES, ALL_ROLES)' Т.е log_archive_dest_1 у вас был определен только на primary, а то и вовсе отсутствовал. fal_server ? Лог не полный. ... |
| 01.03.2017, 14:52 |
Sergey92так писать VALID FOR где LOCATION или где SERVICE в spfile на стендбайной? Ну чего уж, совсем лениво доку читать? Oracle® Database ReferenceLOCATION=local_disk_directory or USE_DB_RECOVERY_FILE_DEST Specifies either a local file system destination or the directory, file system, or Automatic Storage Management disk group that will serve as the fast recovery area. You must specify this attribute for at least one destination. You can specify either a local disk directory or fast recovery area with the LOCATION attribute. You must include either the LOCATION or the SERVICE attribute for each destination to specify where to archive the redo data. SERVICE=net_service_name Specifies a valid Oracle Net service name (SERVICE=net_service_name) that identifies the remote Oracle database instance to which redo data will be sent. Each destination must specify either the LOCATION or the SERVICE attribute. There is no default net service name. fortnet, Вас тоже касается: fortnetТ.е log_archive_dest_1 у вас был определен только на primary, а то и вовсе отсутствовал. И уж если пишите про FAL_SERVER, будьте последовательны - спросите и про FAL_CLIENT ... |
| 01.03.2017, 15:21 |
Immunitet, Настройка FAL_CLIENT -а опциональна, в отличие от FAL_SERVER. ... |
| 01.03.2017, 15:45 |
fortnetНастройка FAL_CLIENT -а опциональна, в отличие от FAL_SERVER. Да ладно? Может тогда расскажете для чего этот параметр нужен и как он работает? ... |
| 01.03.2017, 16:25 |
*эти параметры ... |
| 01.03.2017, 16:25 |
Immunitet, это PRIMARY striker.__db_cache_size=1124073472 striker.__java_pool_size=16777216 striker.__large_pool_size=16777216 striker.__oracle_base='C:\oracle\Administrator'#ORACLE_BASE set from environment striker.__pga_aggregate_target=1040187392 striker.__sga_target=1543503872 striker.__shared_io_pool_size=0 striker.__shared_pool_size=352321536 striker.__streams_pool_size=0 *.audit_file_dest='C:\oracle\Administrator\admin\striker\adump' *.audit_trail='db' *.compatible='11.2.0.0.0' *.control_files='C:\oracle\Administrator\oradata\striker\control01.ctl','C:\oracle\Administrator\flash_recovery_area\striker\control02.ctl','C:\oracle\Administrator\oradata\striker\control03.ctl' *.db_block_size=8192 *.db_domain='world' *.db_name='striker' *.db_recovery_file_dest='C:\oracle\Administrator\flash_recovery_area' *.db_recovery_file_dest_size=4102029312 *.diagnostic_dest='C:\oracle\Administrator' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=strikerXDB)' *.fal_client='STRIKER' *.fal_server='STB' *.log_archive_dest_1='LOCATION=D:\ARC VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)' *.log_archive_dest_2='SERVICE=STB ' *.log_archive_dest_state_1='ENABLE' *.log_archive_dest_state_2='ENABLE' *.memory_target=2577399808 *.open_cursors=300 *.processes=150 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.standby_file_management='AUTO' *.star_transformation_enabled='TRUE' *.undo_tablespace='UNDOTBS1' SPFILESTANDBY: striker.__db_cache_size=1124073472 striker.__java_pool_size=16777216 striker.__large_pool_size=16777216 striker.__oracle_base='C:\oracle\Administrator'#ORACLE_BASE set from environment striker.__pga_aggregate_target=1040187392 striker.__sga_target=1543503872 striker.__shared_io_pool_size=0 striker.__shared_pool_size=352321536 striker.__streams_pool_size=0 *.audit_file_dest='C:\oracle\Administrator\admin\striker\adump' *.audit_trail='db' *.compatible='11.2.0.0.0' *.control_files='C:\oracle\Administrator\oradata\striker\control01.ctl','C:\oracle\Administrator\flash_recovery_area\striker\control02.ctl','C:\oracle\Administrator\oradata\striker\control03.ctl' *.db_block_size=8192 *.db_domain='world' *.db_name='striker' *.db_recovery_file_dest='C:\oracle\Administrator\flash_recovery_area' *.db_recovery_file_dest_size=4102029312 *.diagnostic_dest='C:\oracle\Administrator' *.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=strikerXDB)' *.fal_client='STB' *.fal_server='STRIKER' *.log_archive_dest_1='LOCATION=D:\ARC VALID_FOR=(ALL_LOGFILES,ALL_ROLES)' *.log_archive_dest_2='SERVICE=STB ' *.log_archive_dest_state_1='ENABLE' *.log_archive_dest_state_2='ENABLE' *.memory_target=2577399808 *.open_cursors=300 *.processes=150 *.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE' *.standby_file_management='AUTO' *.star_transformation_enabled='TRUE' *.undo_tablespace='UNDOTBS1' ... |
| 01.03.2017, 16:27 |
Начните с редакции оракла и show parameter standby ... |
| 01.03.2017, 16:27 |
Ничего не поменялось. Пришел следующий архивный журнал с основной БД но ARC3: Archive log rejected (thread 1 sequence 48) at host 'STB' Errors in file c:\oracle\administrator\diag\rdbms\striker\striker\trace\striker_arc3_3988.trc: ORA-16040: Destination archive log file is locked. Archived Log entry 2 added for thread 1 sequence 48 ID 0x92bba4c6 dest 1: Лог трассировки: Trace file c:\oracle\administrator\diag\rdbms\striker\striker\trace\striker_arc3_3988.trc Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - 64bit Production With the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing options Windows NT Version V6.2 CPU : 4 - type 8664, 4 Physical Cores Process Affinity : 0x0x0000000000000000 Memory (Avail/Total): Ph:4702M/6143M, Ph+PgF:4389M/7167M VM name : VMWare Version (6) Instance name: striker Redo thread mounted by this instance: 1 Oracle process number: 23 Windows thread id: 3988, image: ORACLE.EXE (ARC3) *** 2017-03-01 15:30:29.942 *** SESSION ID:(194.1) 2017-03-01 15:30:29.942 *** CLIENT ID:() 2017-03-01 15:30:29.942 *** SERVICE NAME:() 2017-03-01 15:30:29.942 *** MODULE NAME:() 2017-03-01 15:30:29.942 *** ACTION NAME:() 2017-03-01 15:30:29.942 Redo shipping client performing standby login *** 2017-03-01 15:30:30.082 4539 krsu.c Logged on to standby successfully Client logon and security negotiation successful! *** 2017-03-01 15:31:29.567 Error 16040 creating standby archive log file at host 'STB' ORA-16040: Destination archive log file is locked. ARC3: Archivelog rejected by RFS *** 2017-03-01 15:31:29.879 2046 krse.c Archived Log entry 2 added for thread 1 sequence 48 ID 0x92bba4c6 dest 1: D:\ARC\ARC0000000048_0936529609.0001 ... |
| 01.03.2017, 16:36 |
Sergey92, SPFILESTANDBY: *.log_archive_dest_2='SERVICE=STB ' Это зачем? Они должны быть похожи, но не на сколько зеркально.... То ни одного , то сразу два пути... ... |
| 01.03.2017, 16:36 |
dba123, NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ O7_DICTIONARY_ACCESSIBILITY boolean FALSE active_instance_count integer aq_tm_processes integer 0 archive_lag_target integer 0 asm_diskgroups string asm_diskstring string asm_power_limit integer 1 asm_preferred_read_failure_groups string audit_file_dest string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\ADMIN\ STRIKER\ADUMP audit_sys_operations boolean FALSE NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ audit_trail string DB background_core_dump string partial background_dump_dest string c:\oracle\administrator\diag\r dbms\striker\striker\trace backup_tape_io_slaves boolean FALSE bitmap_merge_area_size integer 1048576 blank_trimming boolean FALSE buffer_pool_keep string buffer_pool_recycle string cell_offload_compaction string ADAPTIVE cell_offload_decryption boolean TRUE NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ cell_offload_parameters string cell_offload_plan_display string AUTO cell_offload_processing boolean TRUE cell_partition_large_extents string DEFAULT circuits integer client_result_cache_lag big integer 3000 client_result_cache_size big integer 0 cluster_database boolean FALSE cluster_database_instances integer 1 cluster_interconnects string commit_logging string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ commit_point_strength integer 1 commit_wait string commit_write string compatible string 11.2.0.0.0 control_file_record_keep_time integer 7 control_files string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\ORADAT A\STRIKER\CONTROL01.CTL, C:\OR ACLE\ADMINISTRATOR\FLASH_RECOV ERY_AREA\STRIKER\CONTROL02.CTL , C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\ORAD ATA\STRIKER\CONTROL03.CTL NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ control_management_pack_access string DIAGNOSTIC+TUNING core_dump_dest string c:\oracle\administrator\diag\r dbms\striker\striker\cdump cpu_count integer 4 create_bitmap_area_size integer 8388608 create_stored_outlines string cursor_sharing string EXACT cursor_space_for_time boolean FALSE db_16k_cache_size big integer 0 db_2k_cache_size big integer 0 db_32k_cache_size big integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ db_4k_cache_size big integer 0 db_8k_cache_size big integer 0 db_block_buffers integer 0 db_block_checking string FALSE db_block_checksum string TYPICAL db_block_size integer 8192 db_cache_advice string ON db_cache_size big integer 0 db_create_file_dest string db_create_online_log_dest_1 string db_create_online_log_dest_2 string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ db_create_online_log_dest_3 string db_create_online_log_dest_4 string db_create_online_log_dest_5 string db_domain string world db_file_multiblock_read_count integer 128 db_file_name_convert string db_files integer 200 db_flash_cache_file string db_flash_cache_size big integer 0 db_flashback_retention_target integer 1440 db_keep_cache_size big integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ db_lost_write_protect string NONE db_name string striker db_recovery_file_dest string C:\oracle\Administrator\flash_ recovery_area db_recovery_file_dest_size big integer 3912M db_recycle_cache_size big integer 0 db_securefile string PERMITTED db_ultra_safe string OFF db_unique_name string striker db_writer_processes integer 1 dbwr_io_slaves integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ ddl_lock_timeout integer 0 deferred_segment_creation boolean TRUE dg_broker_config_file1 string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\PRODUC T\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\DR1 STRIKER.DAT dg_broker_config_file2 string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\PRODUC T\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\DR2 STRIKER.DAT dg_broker_start boolean FALSE diagnostic_dest string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR disk_asynch_io boolean TRUE NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ dispatchers string (PROTOCOL=TCP) (SERVICE=strike rXDB) distributed_lock_timeout integer 60 dml_locks integer 1088 dst_upgrade_insert_conv boolean TRUE enable_ddl_logging boolean FALSE event string fal_client string STB fal_server string STRIKER fast_start_io_target integer 0 fast_start_mttr_target integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ fast_start_parallel_rollback string LOW file_mapping boolean FALSE fileio_network_adapters string filesystemio_options string fixed_date string gcs_server_processes integer 0 global_context_pool_size string global_names boolean FALSE global_txn_processes integer 1 hash_area_size integer 131072 hi_shared_memory_address integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ hs_autoregister boolean TRUE ifile file instance_groups string instance_name string striker instance_number integer 0 instance_type string RDBMS java_jit_enabled boolean TRUE java_max_sessionspace_size integer 0 java_pool_size big integer 0 java_soft_sessionspace_limit integer 0 job_queue_processes integer 1000 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ large_pool_size big integer 0 ldap_directory_access string NONE ldap_directory_sysauth string no license_max_sessions integer 0 license_max_users integer 0 license_sessions_warning integer 0 listener_networks string local_listener string lock_name_space string lock_sga boolean FALSE log_archive_config string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest string log_archive_dest_1 string LOCATION=C:\ARC VALID_FOR=(ALL _LOGFILES,ALL_ROLES) log_archive_dest_10 string log_archive_dest_11 string log_archive_dest_12 string log_archive_dest_13 string log_archive_dest_14 string log_archive_dest_15 string log_archive_dest_16 string log_archive_dest_17 string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest_18 string log_archive_dest_19 string log_archive_dest_2 string SERVICE=STB log_archive_dest_20 string log_archive_dest_21 string log_archive_dest_22 string log_archive_dest_23 string log_archive_dest_24 string log_archive_dest_25 string log_archive_dest_26 string log_archive_dest_27 string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest_28 string log_archive_dest_29 string log_archive_dest_3 string log_archive_dest_30 string log_archive_dest_31 string log_archive_dest_4 string log_archive_dest_5 string log_archive_dest_6 string log_archive_dest_7 string log_archive_dest_8 string log_archive_dest_9 string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest_state_1 string ENABLE log_archive_dest_state_10 string enable log_archive_dest_state_11 string enable log_archive_dest_state_12 string enable log_archive_dest_state_13 string enable log_archive_dest_state_14 string enable log_archive_dest_state_15 string enable log_archive_dest_state_16 string enable log_archive_dest_state_17 string enable log_archive_dest_state_18 string enable log_archive_dest_state_19 string enable NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest_state_2 string ENABLE log_archive_dest_state_20 string enable log_archive_dest_state_21 string enable log_archive_dest_state_22 string enable log_archive_dest_state_23 string enable log_archive_dest_state_24 string enable log_archive_dest_state_25 string enable log_archive_dest_state_26 string enable log_archive_dest_state_27 string enable log_archive_dest_state_28 string enable log_archive_dest_state_29 string enable NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_dest_state_3 string enable log_archive_dest_state_30 string enable log_archive_dest_state_31 string enable log_archive_dest_state_4 string enable log_archive_dest_state_5 string enable log_archive_dest_state_6 string enable log_archive_dest_state_7 string enable log_archive_dest_state_8 string enable log_archive_dest_state_9 string enable log_archive_duplex_dest string log_archive_format string ARC%S_%R.%T NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ log_archive_local_first boolean TRUE log_archive_max_processes integer 4 log_archive_min_succeed_dest integer 1 log_archive_start boolean FALSE log_archive_trace integer 0 log_buffer integer 19128320 log_checkpoint_interval integer 0 log_checkpoint_timeout integer 1800 log_checkpoints_to_alert boolean FALSE log_file_name_convert string max_dispatchers integer NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ max_dump_file_size string unlimited max_enabled_roles integer 150 max_shared_servers integer memory_max_target big integer 2464M memory_target big integer 2464M nls_calendar string nls_comp string BINARY nls_currency string nls_date_format string nls_date_language string nls_dual_currency string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ nls_iso_currency string nls_language string AMERICAN nls_length_semantics string BYTE nls_nchar_conv_excp string FALSE nls_numeric_characters string nls_sort string nls_territory string AMERICA nls_time_format string nls_time_tz_format string nls_timestamp_format string nls_timestamp_tz_format string NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ object_cache_max_size_percent integer 10 object_cache_optimal_size integer 102400 olap_page_pool_size big integer 0 open_cursors integer 300 open_links integer 4 open_links_per_instance integer 4 optimizer_capture_sql_plan_baselines boolean FALSE optimizer_dynamic_sampling integer 2 optimizer_features_enable string 11.2.0.1 optimizer_index_caching integer 0 optimizer_index_cost_adj integer 100 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ optimizer_mode string ALL_ROWS optimizer_secure_view_merging boolean TRUE optimizer_use_invisible_indexes boolean FALSE optimizer_use_pending_statistics boolean FALSE optimizer_use_sql_plan_baselines boolean TRUE os_authent_prefix string OPS$ os_roles boolean FALSE parallel_adaptive_multi_user boolean TRUE parallel_automatic_tuning boolean FALSE parallel_degree_limit string CPU parallel_degree_policy string MANUAL NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ parallel_execution_message_size integer 16384 parallel_force_local boolean FALSE parallel_instance_group string parallel_io_cap_enabled boolean FALSE parallel_max_servers integer 40 parallel_min_percent integer 0 parallel_min_servers integer 0 parallel_min_time_threshold string AUTO parallel_server boolean FALSE parallel_server_instances integer 1 parallel_servers_target integer 16 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ parallel_threads_per_cpu integer 2 permit_92_wrap_format boolean TRUE pga_aggregate_target big integer 0 plscope_settings string IDENTIFIERS:NONE plsql_ccflags string plsql_code_type string INTERPRETED plsql_debug boolean FALSE plsql_optimize_level integer 2 plsql_v2_compatibility boolean FALSE plsql_warnings string DISABLE:ALL pre_page_sga boolean FALSE NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ processes integer 150 query_rewrite_enabled string TRUE query_rewrite_integrity string enforced rdbms_server_dn string read_only_open_delayed boolean FALSE recovery_parallelism integer 0 recyclebin string on redo_transport_user string remote_dependencies_mode string TIMESTAMP remote_listener string remote_login_passwordfile string EXCLUSIVE NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ remote_os_authent boolean FALSE remote_os_roles boolean FALSE replication_dependency_tracking boolean TRUE resource_limit boolean FALSE resource_manager_cpu_allocation integer 4 resource_manager_plan string result_cache_max_result integer 5 result_cache_max_size big integer 6336K result_cache_mode string MANUAL result_cache_remote_expiration integer 0 resumable_timeout integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ rollback_segments string sec_case_sensitive_logon boolean TRUE sec_max_failed_login_attempts integer 10 sec_protocol_error_further_action string CONTINUE sec_protocol_error_trace_action string TRACE sec_return_server_release_banner boolean FALSE serial_reuse string disable service_names string striker.world session_cached_cursors integer 50 session_max_open_files integer 10 sessions integer 248 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ sga_max_size big integer 2464M sga_target big integer 0 shadow_core_dump string none shared_memory_address integer 0 shared_pool_reserved_size big integer 17616076 shared_pool_size big integer 0 shared_server_sessions integer shared_servers integer 1 skip_unusable_indexes boolean TRUE smtp_out_server string sort_area_retained_size integer 0 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ sort_area_size integer 65536 spfile string C:\ORACLE\ADMINISTRATOR\PRODUC T\11.2.0\DBHOME_1\DATABASE\SPF ILESTRIKER.ORA sql92_security boolean FALSE sql_trace boolean FALSE sqltune_category string DEFAULT standby_archive_dest string %ORACLE_HOME%\RDBMS standby_file_management string AUTO star_transformation_enabled string TRUE statistics_level string TYPICAL NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ streams_pool_size big integer 0 tape_asynch_io boolean TRUE thread integer 0 timed_os_statistics integer 0 timed_statistics boolean TRUE trace_enabled boolean TRUE tracefile_identifier string transactions integer 272 transactions_per_rollback_segment integer 5 undo_management string AUTO undo_retention integer 900 NAME TYPE VALUE ------------------------------------ ----------- ------------------------------ undo_tablespace string UNDOTBS1 use_indirect_data_buffers boolean FALSE user_dump_dest string c:\oracle\administrator\diag\r dbms\striker\striker\trace utl_file_dir string workarea_size_policy string AUTO xml_db_events string enable ... |
| 01.03.2017, 16:42 |
fortnet, попробую дест_2 на стендбае в DEFER поставить. ... |
| 01.03.2017, 16:43 |
Sergey92, Лучше в disable. FAL_CLIENT is obsolete in Oracle 11.2.0 and is not required any more. ... |
| 01.03.2017, 16:56 |
ORA-16040: Destination archive log file is locked. Cause: The target archive log file was locked. This indicates that the file is being archived to another Remote File Server (RFS) process. Action: Ensure that each remote redo transport destination uses a unique network service name. У меня в TNS совпадают сервис неймы праймари и стендбая. Это как-то может влиять? ... |
| 01.03.2017, 17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886348]: |
66ms |
60ms |
| others: | 209ms |
| total: | 381ms |
