шаг sequence разный на разных экземплярах oracle 11 под управлением драйвера ojdbc6.jar
Столкнулся с проблемой: программное обеспечение написано на java и использует драйвер jdbc (ojdbc6.jar) для доступа к базе Oracle 11. Из программы выполняется команду по вставке записи в таблицу insert into Menu(id,name) values (Menu_Seq.nextval,'RootMenu') Почему то последовательность нарастает на 2 Хотя создана с инкрементом 1 create sequence Menu_Seq increment by 1 start with 1 minvalue 1 maxvalue 99999999999999 nocycle noorder nocache / Если подключаюсь к другому экземпляру oracle 11 - то последовательность нарастает на 1 Если использую SQLNavigator и выполняю select Menu_Seq.nextval from dual, то на обоих экземпярах последовательность нарастает на 1 От чего это может зависеть ? Может есть какой то волшебный параметр в базе Oracle ? ... |
| 28.02.2017, 18:00 |
Сними трассировку cеccии, может быть nextval дергается где-то еще. ... |
| 28.02.2017, 18:05 |
AmKad, А трассировку сессии средствами Oracle включать ? ... |
| 28.02.2017, 19:02 |
xsergeAmKad, А трассировку сессии средствами Oracle включать ? Как за графическим, так и командным интерфейсом, любого происхождения/производителя, позволящим включить трассировку, стоит выполнение native commands Oracle. native ['neitiv]/ 1. 1) родной, исконно присущий ... |
| 28.02.2017, 19:59 |
Исходя из вашего утверждения xsergeЕсли подключаюсь к другому экземпляру oracle 11 - то последовательность нарастает на 1 предположительно, следует, что в обоих случаях, с одного и того же места, запускается один и тот же исполняемый программный код, выполняющий одно и то же действие, в котором задействованы только 2 объекта - sequence и table. Может причина в незамеченных различиях задействованных sequence и table(triggers)? При наличии верности исходных предположений, другие версии выглядят, imho, странновато... ... хотя... драйвер jdbc... припомнилось (не относящееcя непосредственно к делу) 17065800 и..версии экземпляров Оrасlе совпадают до последней цифры? ... |
| 28.02.2017, 20:53 |
xsergeА трассировку сессии ... FAQ ... |
| 01.03.2017, 07:40 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886347]: |
215ms |
48ms |
| others: | 203ms |
| total: | 508ms |
