Еще раз про оптимизацию like запросов
Всем добрый вечер. В нашей системе очень часто встречаются места, когда поиск в запросе ведётся с оператором like по большим таблицам. К примеру есть вот такой подзапрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. План запроса просто ужасен: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Проблема, как видно в том, что оптимизатор считает, что раз у нас есть лайк - будет много записей. например по индексу AK_G_ACCBLN_CODE - 234999 записей Но я точно знаю, что в большинстве случаев, на которые и хотелось расчитывать записей по индексу будет около 1 Делал вот такое извращение, которое помогает сделать более менее адекватный план Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Как видим - за счёт хинта мы получаем в костах и Rows заметно меньшее количество записей и план очень похож на реальный, и в принципе устраивает за исключением одного момента, который хотелось бы поправить: Код: plsql 1. Собственно вопросы: 1. Можно ли как-то указать оптимизатору, что именно по этому самому индексу AK_G_ACCBLN_CODE и будет всего 1 запись? 2. Есть ли какие-то менее варварские способы указать оптимизатору, что лайк - это скорее оператор "=", нежели диапазон ... |
| 01.03.2017, 22:04 |
feagor, _like_with_bind_as_equality ? ... |
| 01.03.2017, 22:36 |
feagor1. Можно ли как-то указать оптимизатору, что именно по этому самому индексу AK_G_ACCBLN_CODE и будет всего 1 запись? OPT_ESTIMATE feagor2. Есть ли какие-то менее варварские способы указать оптимизатору, что лайк - это скорее оператор "=", нежели диапазонЕсть более варварский путь - сделать свою UDF + associate statistics. Estimated rows у тебя будут красивые только работать будет долго из-за переключений контекста для UDF. ... |
| 01.03.2017, 22:48 |
feagor, А создать подходящий индекс, чтобы можно было обойтись без like , не вариант? ... |
| 02.03.2017, 10:48 |
inse, Только domain index. ... |
| 02.03.2017, 13:00 |
dbms_photoshop, Я подумал в другом направлении. Наверняка поле ORIGINACC составное. Следует разбить его, либо добавлением столбца, либо использовать function based index. ... |
| 02.03.2017, 13:37 |
inse, Когда думаешь - не стесняйся пробовать. Так приходит опыт и понимание, какие идеи работают а какие нет. ... |
| 02.03.2017, 13:51 |
dbms_photoshop, И что тут пробовать. Подобные запросы явный признак ошибки при проектировании базы данных. Если есть потребность поиска данных по определенным критериям, предусмотри это при проектирование структуры бд. С function based index обычно предпочитаю не связываться, но в крайних случаях вполне рабочий вариант. ... |
| 02.03.2017, 14:05 |
inseС function based index обычно предпочитаю не связываться, но в крайних случаях вполне рабочий вариант.Ну давай уж продемонстрируй для случая ТС, проектировщик. ... |
| 02.03.2017, 14:12 |
dbms_photoshopfeagor1. Можно ли как-то указать оптимизатору, что именно по этому самому индексу AK_G_ACCBLN_CODE и будет всего 1 запись? OPT_ESTIMATE feagor2. Есть ли какие-то менее варварские способы указать оптимизатору, что лайк - это скорее оператор "=", нежели диапазонЕсть более варварский путь - сделать свою UDF + associate statistics. Estimated rows у тебя будут красивые только работать будет долго из-за переключений контекста для UDF. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Красота:) ... |
| 02.03.2017, 15:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886342]: |
194ms |
30ms |
| others: | 245ms |
| total: | 515ms |
