Cannot find the dimension
Прошу помочь: В схеме есть dimension и процедура на его валидацию. Процедура выполняется из другой схемы, права на процедуру есть. Получаю ошибку: ORA-20000: cannot validate the dimension Эта же процедура выполняется из "родной" схемы без ошибок. Вопросы: не хватает каких-то прав? (alter any dimension выдано) Как починить? ... |
| 03.03.2017, 09:40 |
Салатовая морковкапроцедураСалатовая морковкаORA-20000Салатовая морковкаКак починить?Спросить у разработчика процедуры. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 03.03.2017, 10:11 |
Elic, Проблема в том, что процедура всего лишь использует dbms_dimensions.validate_dimension ('p_name', 'statement_name'); То есть, она из одной строки состоит, которая вызывает код выше. При этом, еще раз, в схеме расположения dimension и процедуры все выполняется корректно, в другой схеме - нет. ... |
| 03.03.2017, 10:16 |
Салатовая морковкаПрошу помочь: В схеме есть dimension и процедура на его валидацию. Процедура выполняется из другой схемы, права на процедуру есть. Получаю ошибку: ORA-20000: cannot validate the dimension Эта же процедура выполняется из "родной" схемы без ошибок. Вопросы: не хватает каких-то прав? (alter any dimension выдано) Как починить?Возможно https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/appdev.112/e40758/d_dimens.htm#ARPLS66234 This procedure verifies that the relationships specified in a dimension are valid. The rowid for any row that is found to be invalid will be stored in the table DIMENSION_EXCEPTIONS in the user's schema . https://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e25554/dimen.htm#DWHSG8267 Before running the VALIDATE_DIMENSION procedure, you need to create a local table, DIMENSION_EXCEPTIONS, by running the provided script utldim.sql ... |
| 03.03.2017, 13:39 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886336]: |
170ms |
59ms |
| others: | 211ms |
| total: | 493ms |
