установка oracle client 12c на windows
Здравствуйте, может кто сталкивался, при установке клиента 12.1.0.2.0 возникает ошибка AddInstallUserToGroupException_desc на 67% в прогрессбаре. Если нажать продолжить, то вроде бы дальше все ставится, но всетаки как убрать ошибку? В лог файле установки "C:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory\logs\installActions2017-03-06_04-25-07PM.log" ничего информативного Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 06.03.2017, 15:00 |
sanek842... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. перевод сообщения об ошибке поможет понять причины проблемы по факту: Oracle Installer пытался создать группу ОС которой разрешено пользоваться oracle client software, и добавить в неё текущего пользователя. Получил облом (нету прав у текущего пользователя), поматерился и продолжил работать дальше. В результате, другие пользователи не смогут использовать библиотеки этого клиента. ... |
| 06.03.2017, 17:41 |
sanek842, Запустите установку от имени Администратора (Run As...) ... |
| 06.03.2017, 20:33 |
orac_listsanek842, Запустите установку от имени Администратора (Run As...) Для 12с - уже нет необходимости на такие жесткие меры, достаточно прав администратора Клиент 12с полностью поддерживает MS UAC ... |
| 06.03.2017, 20:38 |
как от администратора запускал, не помогает. Я проделал следующее, включил отключенную встроенную учетную запись Администратор, переименовал ее в английскую Administrator (на всякий случай), и запустил установку из под нее. И все прошло Ok. Инсталлятор создает несколько групп,в т.ч. USERS, в которую включил пользователя Administrator, чего не делается при запуске от локального пользователя. Что локальный пользователь,что Administrator, они оба в группе Администраторы, казалось бы какая разница, но от локального идет эта ошибка. Скорее всего это включение текущего пользователя ( из под которого установка ) в группу USERS. Вообще не очень понятно зачем это нужно ( так например, клиент 11g вообще не создает группы ) , но все же раз сделано..., как то может быть можно еще расширить права для текущей учетной записи? ... |
| 06.03.2017, 20:56 |
насчет user account control. В windows 10 пришлось ее отключить для своего пользователя( из под которого клиента устанавливаю), а то установка вообще молча слетала. Нашел где то на англоязычных ресурсах что так 12c на win 8 ставили. ... |
| 06.03.2017, 21:07 |
да, уточню что слетал 32битный клиент, 64х вроде нет ... |
| 06.03.2017, 21:12 |
есть положительный результат. На компе коллеги на windows 10 64bit клиент (32х) установился без этой ошибки. Его пользователь успешно добавился в созданную группу USERS. И устанвока не слетела, я сравнил настройки, у него отключен был встроенный защитник windows. Теперь регулятор контроля учетных записей вернул на место, отключил защитник, установка у меня теперь не слетает, но ошибка AddInstallUserToGroupException_desc так всеравно выскакивает. Разница между нашими компами еще в том, что я себе установил Visual Studio 2015 Community ( на win7 кстати где я пробовал там оно тоже стоит ), может с этим как то связано... ... |
| 07.03.2017, 09:15 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886325]: |
28ms |
48ms |
| others: | 230ms |
| total: | 346ms |
