очередная ORA-12560: TNS:protocol adapter error
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. На машине стоит 64битный oracle - база. и 32битный клиент Соответственно если перезапускать базу и листенер через службы - все ок. Подскажите что нужно поправить плз v11.2.0.3 ... |
| 13.03.2017, 09:44 |
Как я вижу, вы на винде это делаете. Добавьте себя (пользователя, которым вы sqlplus запускаете) в виндовую локальную группу ora_dba ... |
| 13.03.2017, 10:23 |
Kumotori, Да это в первую очередь проверил ... |
| 13.03.2017, 11:33 |
Посмотрите что в listener.ora, возможно установлен пароль. ... |
| 13.03.2017, 12:00 |
Vivat!SanПосмотрите что в listener.ora, возможно установлен пароль. В 32х битном клиенте? ... |
| 13.03.2017, 12:24 |
Нет там никакого пароля. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Все по дефолту ... |
| 13.03.2017, 12:27 |
В sqlnet Код: plsql 1. ... |
| 13.03.2017, 12:28 |
По сути там нет никаких извращений кроме того что ставит обычный инсталер. Я просто добавив в tnsnames нужный и все. Сначала поставил базу с созданием базы. Потом 32битного клиента для тоада. Не один раз уже так делал Win64 ... |
| 13.03.2017, 12:30 |
Vivat!SanПосмотрите что в listener.ora, возможно установлен пароль. Да и через listener то как раз все нормально. Проблема только в локальном заходе. Без листенера Есть подозрение что напутано чтото с переменными окружения, в частности ORACLE_HOME в реестре ... |
| 13.03.2017, 12:31 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. ... |
| 13.03.2017, 12:35 |
Убил 32х битного клиента. Без листенера стало нормально заходить. Но загасить листенер все равно нет прав. Это видать как то связано с win2008 А вот tns prorocol adapter error связан с клиентом. ЧТото не так ставится ... |
| 13.03.2017, 12:57 |
stil, Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2017, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886307]: |
183ms |
65ms |
| others: | 218ms |
| total: | 521ms |
