Вырубается Listener
Возникла странная проблема: При попытке подключения к базе Oracle Выходит сообщение об ошибке: ORA-12516: TNS:прослушиватель не может найти доступный обработчик с подходящим стеком протоколов Сервер Win2008, Oracle 11g. Перезапуск службы листенера ничего не дает. Пытаюсь пересоздать Listenera'а через Netca. Удаляю листенер, при попутке пересоздания, говорит, что порт по умолчанию 1521 занят. Самое главное, что при перезапуске сервера все работает, но через некоторое время опять вырубается. Строчка из Listener.log 09-MAR-2017 16:01:23 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=__jdbc__)(USER=ORA-SERVER$))(SERVICE_NAME=model)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.15.205)(PORT=55336)) * establish * model * 12516 TNS-12516: TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack 09-MAR-2017 16:01:23 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=__jdbc__)(USER=ORA-SERVER$))(SERVICE_NAME=model)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.15.205)(PORT=55337)) * establish * model * 12516 TNS-12516: TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack 09-MAR-2017 16:01:24 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=__jdbc__)(USER=ORA-SERVER$))(SERVICE_NAME=model)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.15.205)(PORT=55341)) * establish * model * 12516 TNS-12516: TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack 09-MAR-2017 16:01:24 * (CONNECT_DATA=(CID=(PROGRAM=)(HOST=__jdbc__)(USER=ORA-SERVER$))(SERVICE_NAME=model)) * (ADDRESS=(PROTOCOL=tcp)(HOST=192.168.15.205)(PORT=55342)) * establish * model * 12516 TNS-12516: TNS:listener could not find available handler with matching protocol stack ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СЕРВЕРА ВСЕ РАБОТАЕТ. Через некоторое время программа не может соединится с б\д. Подключится к базе через sqlplus или другими средствами не удается тоже не удается. Если оставить программу запущенной. Запущенная программа продолжает работать, но запустить второй экземпляр проги или подключится к базе другими средствами не удается. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией? ... |
| 09.03.2017, 17:18 |
Вырубается Listener
Проверьте размер listener.log если больше 2Гиг - удалите/переименуйте посмотрите уровень трассировки listener ... |
| 09.03.2017, 17:21 |
Вырубается Listener
Vadim Lejnin, Размер лога 10,5 мегабайт А как проверить трасировку листенера (стыдно конечно, но надо как то ума набираться) ... |
| 09.03.2017, 18:04 |
Вырубается Listener
Alex_NevaVadim Lejnin, Размер лога 10,5 мегабайт А как проверить трасировку листенера (стыдно конечно, но надо как то ума набираться) listener.log - который xml или в директории trace? Более подробно Локально подключается? start -> cmd.exe Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Вывод в тестовом виде под тэгом spoiler и тэгом SRC + приложить последние 1000 строк alert.log в zip Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Оформляйте правильно тексты! sql.ru -> FAQ -> форум Как мне оформить свое сообщение? ... |
| 09.03.2017, 18:37 |
Вырубается Listener
поправил команду find Код: plsql 1. ... |
| 09.03.2017, 18:39 |
Вырубается Listener
Alex_Neva, Что в параметре БД local_listener? ... |
| 10.03.2017, 22:30 |
Вырубается Listener
Alex_NevaПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ СЕРВЕРА ВСЕ РАБОТАЕТ. Через некоторое время программа не может соединится с б\д. Подключится к базе через sqlplus или другими средствами не удается тоже не удается. Если оставить программу запущенной. Запущенная программа продолжает работать, но запустить второй экземпляр проги или подключится к базе другими средствами не удается. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией?Посмотрите сколько сессий открыто v$session. Может утечка соединений в пуле (скорее всего). Если подключится не удается, то нужно мониторингом подкючится заранее, ну или считать оракловые процессы/нити foregroung. ... |
| 10.03.2017, 23:14 |
Вырубается Listener
а в алертлоге БД есть что? ... |
| 11.03.2017, 14:50 |
Вырубается Listener
ТС исчез и не откликается ... |
| 11.03.2017, 23:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886300]: |
154ms |
47ms |
| others: | 234ms |
| total: | 480ms |
