11G R2 целесообразность переноса на SSD
Доброго времени уважаемые! На данный имеем CentOS 5.11, Oracle 11G R2 11.2.0.3.0, 2 зеркала из SAS дисков по 80 Гб - на одном система, на 2-м точка монтирования для oracle (на него установлен и развернута база). После 10 лет работы базе стало тесно на 80-ти гб и никакие джобы по очистке логов/арклогов и пр. уже не спасают. Соот-но вопрос - чем грозит замена SAS дисков на SSD или может не стоит и взять просто SAS побольше обьемом? Вобщем хотел совета - плюсы/минусы.. ... |
| 14.03.2017, 12:18 |
ded-mazay, Solid State Drives (SSDs) and ASM (Doc ID 1476766.1) Oracle Support For Solid State Drives (Doc ID 395728.1) рекомендую к прочтению https://flashdba.com/storage-for-dbas/ https://flashdba.com/2013/08/22/storage-myths-put-oracle-redo-on-ssd/ https://kevinclosson.net/2007/07/21/manly-men-only-use-solid-state-disk-for-redo-logging-lgwr-io-is-simple-but-not-lgwr-processing/ Довольно старая статья https://blogs.oracle.com/mrbenchmark/entry/running_your_oracle_database_on In a nutshell My intent for this test was to show you (for a classic Oracle lightweight OLTP workload) the good news : → When I/O bound, we can replace two Seagate 10k RPM HDDs with one INTEL/SUN SSD for a similar throughput and twice faster response times → On a one for one basis, the response time difference by itself (up to 67%) will make your end users love you instantly ! → Peak throughput in memory compared to the SSD is very close : in peak, we observed 821 TPS (24ms RT) in memory and 685 TPS (30ms RT) on the SSD. Very nice ! and the bad news : → When the workload is CPU bound, the impact of replacing your HDD by a SSD is moderate while losing a lot of capacity. → The cost per gigabyte need to be carefully calculated to justify the investment. ... |
| 14.03.2017, 12:29 |
ded-mazay, В поиске забанили ? orac_list, Ты специально ждал его вопроса, что за 10 минут успел приготовить две ноты, четыре ссылки, цитатки и оформить сообщение? ... |
| 14.03.2017, 12:53 |
orac_list, В кратце, между строк получилось что-то типа.. перенос датафайлов даст прирост в производительности при условии что процесс не упирается в процессор, а редо лучше держать на обычных шпиндельных дисках? ... |
| 14.03.2017, 13:09 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886272]: |
176ms |
58ms |
| others: | 213ms |
| total: | 504ms |
