duplicate
Происходило следующее: -c сервера rhel 5 10g(10.2.0.3) горячий бэкап поднимался на rhel 6.4 11g(11.2.0.3) -миграция -запуск поднятой версии, некоторое время работала... -полный консистентный бэкап 11g на другой машине rhel 6.4 11g(11.2.0.3) пытаюсь сделать клон в асм. во время команды duplicate после восстановления управляющего файла выдает ошибку rman-05541 no archived logs found in target database. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? В результате чего она происходит? бэкап консистентый архивлоги не нужны(поправьте если не прав), зачем они понадобились ему? Какие варианты решения? ... |
| 21.08.2013, 12:44 |
duplicate
При чем тут вообще бекап если вы делаете дубликейт? Сделайте switch logfile ... |
| 21.08.2013, 14:13 |
duplicate
Corner, в маунте backup as copy database ... |
| 21.08.2013, 15:11 |
duplicate
Corner, сейчас нет возможности. разница во времени. напишите на что нужно обратить внимание? ... |
| 21.08.2013, 18:13 |
duplicate
Corner, Пфф, очень очень помог ... |
| 22.08.2013, 01:04 |
duplicate
88588.При чем тут вообще бекап если вы делаете дубликейт? Сделайте switch logfile тоже получаю "rman-05541 no archived logs found in target database.". ! При попытке дублиовать базу A_Db в B_Db (я, кстати, правильно понимаю что под "target database" Оракл имеет ввиду базу A_Db - т.е. ту С КОТОРОЙ данные берутся. Хотя логично было бы назвать target-ом в которую данные заливаются! Т.е. в данном случае B_Db!!!) Т.е. Вы хотите сказать, что если базу источник - A_Db - перевели в режим ARCHIVELOG непосредственно перед дублированием и у неё _ещё пока нет_(!) ни одного архивлог-файла, то их следует принудительно создать (выполнением switch logfile) и тогда ошибка rman-05541 должна уйти? Cпасибо за помощь! ... |
| 21.03.2017, 16:06 |
duplicate
Лагутин Александр, а что такое ПФФ? ... |
| 21.03.2017, 16:07 |
duplicate
DBAshnik, switch переключит на след редо, Но если рман говорит надо, значит должны быть) ... |
| 21.03.2017, 19:33 |
duplicate
DBAshnik, NOREDO в DUPLICATE command укажи, если сорс в NOARCHIVELOG был. ... |
| 21.03.2017, 19:38 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886244]: |
559ms |
41ms |
| others: | 245ms |
| total: | 893ms |
