ORA-14415: index in partially dropped state, submit DROP INDEX
DBA-шник создал в проде индекс Но в простейшем запросе по одной таблице он так и не начал использоваться даже если использовать хинт. Подумал что с индексом что-то не так - решил сделать enable/disable. В ответ на команду Код: plsql 1. Получил: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. Вопрос: Как можно увидеть это состояние индекса через запросы к системным таблицам? Ну или как минимум без ALTER.. Эти выдают его абсолютно нормальное состояние: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 27.03.2017, 14:45 |
Dmitry., Скорее всего ошибаюсь, но, может быть это ?partial_index_clauseIf a partial index is a local partitioned index, then index partitions that correspond with table partitions with an indexing property of ON are marked USABLE. Index partitions that correspond with table partitions with an indexing property of OFF are marked UNUSABLE. ... |
| 27.03.2017, 15:36 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886214]: |
206ms |
53ms |
| others: | 248ms |
| total: | 559ms |
