Block Media Recovery на standby
Используем 12.1.0.2 Возникли битые блоки на стендбае (был непатченный веритас). Подмонтировал бекап основной базы, подключил каталог в рмане через 'catalog start with', попытался восстановить нужные блоки через block media recovery: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Из тега видно, что бекап датафайла был сделан 22.03.2017, а контрольник был на вечер 26.03. Обычное восстановление этого файла через restore datafile/recover database прошло без ошибок. Почему такая ошибка и возможно ли восстановить поблочно на стендбае? ... |
| 28.03.2017, 05:26 |
А кто-то разрешал RECOVER BLOCK на стендбае? http://docs.oracle.com/database/122/RCMRF/RECOVER.htm#RCMRF140 Prerequisites Specific to RECOVER BLOCK The following prerequisites apply to RECOVER BLOCK: The target database must run in ARCHIVELOG mode and be open or mounted with a current control file . Но можно попробовать заюзать автоматическое восстановление через ADG Ну или восстанавливать целиком файл ... |
| 28.03.2017, 05:51 |
Вячеслав ЛюбомудровА кто-то разрешал RECOVER BLOCK на стендбае? Block Media Recovery , Раздел Prerequisites for Block Media Recovery: ... If the target database is a standby database, then it must be in a consistent state, recovery cannot be in session, and the backup must be older than the corrupted file. ... Что такое "recovery cannot be in session"? ... |
| 28.03.2017, 06:12 |
Вячеслав Любомудров http://www.oracle.com/technetwork/database/availability/standby-autoblockrepair-1881372.exe Понял, почитаю про db_lost_write_protect... ... |
| 28.03.2017, 06:22 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886211]: |
177ms |
25ms |
| others: | 228ms |
| total: | 462ms |
