Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Изменение данных.
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Изменение данных.
    #39429158
Адмирал
Друзья, помогите решить задачу . Есть две таблицы
а1
фио план
Иванов 34
Петров 23
Сидоров 35
Семенов 45
и вторая
а2
фио план
Иванов 36
Петров 23
Сидоров 32
Семенов 44
Нужно в первой таблице поменять столбец план а1.план принять значения а2.план, где а1.фио=а2.фио и а1.план<>a2.план
Изменение данных.
    #39429167
Адмирал,
update a1 set a1.план=(select а2.план from a2 where a2.фио=а1.фио and а2.план!=а1.план)
Изменение данных.
    #39429223
Фотография -2-
примерно такupdate a1 set a1.план=(select а2.план from a2 where a2.фио=а1.фио and а2.план!=а1.план)тщательнее формулируй примерность.
Изменение данных.
    #39429239
может так
-2-примерно такupdate a1 set a1.план=(select а2.план from a2 where a2.фио=а1.фио and а2.план!=а1.план)тщательнее формулируй примерность.
может так
Код: sql
1.
update a1 set a1.план=(select а2.план from a2 where a2.фио=а1.фио and а2.план not in (a2.план=а1.план))
Изменение данных.
    #39429241
Адмирал
примерно так,
Что не так ... Делаю выборку select a1.план,a2.план from a1,a2 where a1.фио=а2.фио and а1.план <> a2.план
Я получаю 1517 записей.
Запускаю update , больше 1 800 000 записей меняет.
Изменение данных.
    #39429254
j2k
Адмирал, ну так у вас на апдейте фильтра нет, поэтому все строки и апдейтит
Изменение данных.
    #39429259
Адмирал
может так,
Нет, так вообще не будет работать.
Изменение данных.
    #39429262
Изменение данных.
    #39429290
Адмирал
j2k,
да , с фильтром точно лучше получается, спасибо за намек.
Изменение данных.
    #39429294
Адмирал
Задачка решена, всем спасибо за помощь!
Изменение данных.
    #39429485
Lary Denis
Адмирал, надеюсь, в фильтре ты использовал decode?
