почему <= воспринимается как <
Почему при в таком запросе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. записи за 17.03.17 не будут включены? ... |
| 30.03.2017, 15:09 |
Altagracia, Тип данных строковый. ... |
| 30.03.2017, 15:12 |
AltagraciaПочему при в таком запросе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. записи за 17.03.17 не будут включены? Как я должен догадаться, что '15.03.17' - это дата. По мне сейчас это обычная строка. Что попросил, то и получил ... |
| 30.03.2017, 15:13 |
Потому что date - это datetime. ... |
| 30.03.2017, 15:14 |
записи за 17.03.17 будут включены, если они придутся точно на 17.03.17 00:00:00 По факту ты просишь показать всё что >= 15.03.17 00:00:00 и <= 17.03.17 00:00:00 ... |
| 30.03.2017, 15:23 |
ORA__SQLКак я должен догадаться, что '15.03.17' - это дата ... а вот Oracle догадывается и выполняет неявное преобразование ... |
| 30.03.2017, 15:25 |
Viewer, Оракл догадывается, только если ты ему заранее объясняешь, либо явно говоришь. Например, 15.03.2017 - это 15 марта 2017 года или 3 число 15го (некорректно введённого) месяца 2017 года? ... |
| 30.03.2017, 15:37 |
Никто ни о чём не знает15.03.2017 - это 15 марта 2017 года или 3 число 15го (некорректно введённого) месяца 2017 года?по крайней мере, он пытается. в отличие от некоторых ... |
| 30.03.2017, 15:40 |
Viewer, Спасибо) ... |
| 30.03.2017, 16:50 |
ViewerORA__SQLКак я должен догадаться, что '15.03.17' - это дата ... а вот Oracle догадывается и выполняет неявное преобразованиелучше бы валил ошибку ... |
| 30.03.2017, 17:23 |
andreymxViewerпропущено... ... а вот Oracle догадывается и выполняет неявное преобразованиелучше бы валил ошибку Элементарно. Сменить на уровне БД nls date format на что-нибудь экзотическое ... ... |
| 30.03.2017, 20:02 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 30.03.2017, 21:35 |
AltagraciaПочему при в таком запросе: Код: plsql 1. 2. 3. 4. записи за 17.03.17 не будут включены? за весь 17.03. может иногда не будут включены, за какую-то часть - точно будут, хотя бы за первую секунду. Зависит еще от типа данных пля date, Если это дата без времени, то будут включены данные за весь этот день, если дата со временем - только за первую секунду или милисекунду. ... |
| 30.03.2017, 21:44 |
по ссылке вышеIf you specify a date value without a time component, then the default time is midnight (00:00:00 or 12:00:00 for 24-hour and 12-hour clock time, respectively) .... Therefore, if you query a DATE column, then you must either specify the time field in your query or ensure that the time fields in the DATE column are set to midnight. Otherwise, Oracle may not return the query results you expect. перевод от MasterZivза весь 17.03. может иногда не будут включены , за какую-то часть - точно будут, хотя бы за первую секунду . ... Если это дата без времени, то будут включены данные за весь этот день , если дата со временем - только за первую секунду или милисекунду . midnight - это миг между прошлым и будущим.. ... |
| 31.03.2017, 07:23 |
Иногда лучше молчать, чем говорить .... проверено лично :) ORA__SQLandreymxпропущено... лучше бы валил ошибку Элементарно. Сменить на уровне БД nls date format на что-нибудь экзотическое ... Описываемые ниже события происходят исключительно на территории рабочей станции , и не имеют никакого отношения к исключительной собственности какой-либо БД... Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 31.03.2017, 08:07 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886183]: |
172ms |
70ms |
| others: | 253ms |
| total: | 553ms |
