DB PSU + OJVM PSU (17012017) порядок установки
Добрый день, вопрос про порядок установки. Правильно ли будет такой порядок установки? 1. Остановка передачи логов на основном. 2. Остановка наката логов на стендбай. 3. Установка DB PSU(бинарники) на основной. 4. Установка DB PSU(бинарники) на стендбай. 5. Установка OJVM PSU(бинарники) на основной. 6. Установка OJVM PSU(бинарники) на стендбай. 7. Установка постинсталл скриптов OJVM PSU на основной. 8. Установка постинсталл скриптов DB PSU на основной. 9. Запуск передачи логов на основном. 10. Запуск наката логов на стендбай. Версия Oracle Database 12.1.0.2.0 на Linux-x86-64. ... |
| 30.03.2017, 08:13 |
Особенно интересует установка OJVM PSU в среде с Physical Standby. В readme-шках обоих патчей запуск постинсталл скриптов одинаковы: cd $ORACLE_HOME/OPatch ./datapatch -verbose это выглядит странно если учитывать что они оба запускается с одного ORACLE_HOME. ... |
| 30.03.2017, 08:59 |
subake, https://blogs.oracle.com/UPGRADE/entry/the_ojvm_drama_and_how 1265700.1 - Data Guard Standby-First Patch Apply ... |
| 30.03.2017, 16:34 |
orac_list, Мой случай не RAC и не Standby-First Patching. ... |
| 30.03.2017, 20:14 |
постинсталл скрипт OJVM только при startup upgrade проходит. можно 7 и 8 за один раз при startup upgrade пройти ... |
| 03.04.2017, 10:24 |
MatthewSNпостинсталл скрипт OJVM только при startup upgrade проходит. можно 7 и 8 за один раз при startup upgrade пройти 7 по инструкции производится без startup upgrade. В отличие от 8. ... |
| 03.04.2017, 12:04 |
MatthewSNпостинсталл скрипт OJVM только при startup upgrade проходит. это я понял. MatthewSNможно 7 и 8 за один раз при startup upgrade пройти т.е. 7 и 8 можно объединить в один таким образом?: Код: sql 1. 2. 3. 4. Запутывает то что тут они четко делят пост инсталы: Oracle JavaVM Component Database PSU" (OJVM PSU) Patches Doc ID 1929745.1Note-3:Post install steps depend on whether a database has JavaVM installed or not: For each database with JavaVM installed: Start the database in UPGRADE mode, run OJVM PSU post install steps , shutdown and restart the database for DB PSU post install steps . ... |
| 03.04.2017, 12:06 |
В смысле наоборот. 8 по инструкции производится без startup upgrade. В отличие от 7. ... |
| 03.04.2017, 12:06 |
Nobody1111В смысле наоборот. 8 по инструкции производится без startup upgrade. В отличие от 7. MatthewSN имел ввиду что 8 допускается выполнять в режиме startup upgrade. ... |
| 03.04.2017, 12:10 |
subakeNobody1111В смысле наоборот. 8 по инструкции производится без startup upgrade. В отличие от 7. MatthewSN имел ввиду что 8 допускается выполнять в режиме startup upgrade. В инструкции к DB PSU такого нет. ... |
| 03.04.2017, 12:41 |
Nobody1111subakeпропущено... MatthewSN имел ввиду что 8 допускается выполнять в режиме startup upgrade. В инструкции к DB PSU такого нет. Там нет, в связанных с OJVM PSU документах есть Oracle JavaVM Component Database PSU" (OJVM PSU) Patches Doc ID 1929745.1Note-5: Datapatch can be run in STARTUP UPGRADE mode to apply post-patching script for both OJVM and DB PSU. ... |
| 03.04.2017, 12:54 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886173]: |
73ms |
59ms |
| others: | 256ms |
| total: | 446ms |
