implicit cursor подводные камни
Доброго времени суток. Есть pipelined функция в теле которой объявлен курсор. Запрос на котором он основан возвращает ~ 16к строк. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Собственно, отчет, который строится на основе этой функции должен содержать ~ 16к строк, но в итоге получается 589. Вопрос: какие есть нюансы при работе c implicit cursor могущие привести к такому результату(выборка обрезана, сообщений об ошибках нет)? Гугл либо не знает ответ на этот вопрос, либо я плохо его формулирую. Может кто ссылкой поделится на годный материал, в котором я смогу найти ответ... ... |
| 04.04.2017, 09:05 |
israelshamir, не пойму, как здесь текст подсвечивать правильно... Опять криво ... |
| 04.04.2017, 09:06 |
israelshamir Код: plsql 1. На 590-ой строке там no_data_found ... |
| 04.04.2017, 09:30 |
israelshamirДоброго времени суток. Есть pipelined функция в теле которой объявлен курсор. Запрос на котором он основан возвращает ~ 16к строк. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Собственно, отчет, который строится на основе этой функции должен содержать ~ 16к строк, но в итоге получается 589. Вопрос: какие есть нюансы при работе c implicit cursor могущие привести к такому результату(выборка обрезана, сообщений об ошибках нет)? Гугл либо не знает ответ на этот вопрос, либо я плохо его формулирую. Может кто ссылкой поделится на годный материал, в котором я смогу найти ответ... Заблы, извиняюсь, task_id_IN в параметре курсора в данном случае null по умолчанию и на выборку в курсоре не влияет. ... |
| 04.04.2017, 09:31 |
Elicisraelshamir Код: plsql 1. На 590-ой строке там no_data_found Спасибо за ответ, сейчас проверю. ... |
| 04.04.2017, 09:33 |
israelshamirElicпропущено... На 590-ой строке там no_data_found Спасибо за ответ, сейчас проверю. Так и есть, в PIPE ROW колонка UDT обернута в функцию, в которой возникает NO_DATA_FOUND. Еще раз спасибо, Elic. ... |
| 04.04.2017, 10:28 |
ElicSTFF почему не возникает исключение ... |
| 04.04.2017, 10:35 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886166]: |
149ms |
51ms |
| others: | 254ms |
| total: | 505ms |
