Для чего этот raise
ДД! В одной книжке (автор Фейерштейн) приводится такой код: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. В строке 6 вызывается снова RAISE, зачем? ... |
| 02.04.2017, 13:28 |
Для чего этот raise
П_а_т_р_и_кснова RAISE, зачем?Такова задумка именно этого кода. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 02.04.2017, 13:33 |
Для чего этот raise
ElicП_а_т_р_и_кснова RAISE, зачем?Такова задумка именно этого кода. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Лучше бы не отсылали на три буквы, а ответили на вопрос. ... |
| 02.04.2017, 13:38 |
Для чего этот raise
В том месте задумкой автора предусмотрено только протоколирование именно той исключительной ситуации, но не реакция на неё. Ещё раз: http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM ... |
| 02.04.2017, 13:54 |
Для чего этот raise
П_а_т_р_и_кElicпропущено... Такова задумка именно этого кода. http://www.bugtraq.ru/forum/faq/general/smart-questions.html] RTFM Лучше бы не отсылали на три буквы, а ответили на вопрос.был у меня случай лет 10 назад Звонит юзер Говорит - в одном отчете 100 строк, а в другом 99. Почему? Оказалось, во втором случае разраб в процедуре заполнения времянки использовал функцию, в которой no_data_found в какой-то ему известный лог данные писал, но рейза как раз не было. Т.е. ошибка была, но на самом деле никто её не видел ... |
| 02.04.2017, 22:44 |
Для чего этот raise
П_а_т_р_и_к, что-б передать исключение в вызывающую процедуру (ниже уровнем), пусть она принимает решение в р-нет raise- она при выплнении не генерит исключиние в p-reise есть, оно переходит в вызывающий блок, котрый логирует и передаю ниже поексперементируйте и усе уляжется Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. ..... stax ... |
| 03.04.2017, 17:34 |
Для чего этот raise
Stax.., и еще, с таким raise фигня в том что он место ошибки показывает в своей строке, а не где была ошибка на самом деле. ... |
| 04.04.2017, 08:58 |
Для чего этот raise
фкдчarlxи еще, с таким raise фигня в том что он место ошибки показывает в своей строке, а не где была ошибка на самом деле.ну, а если убрать такой raise из блока exception, где покажет ошибку? ... |
| 04.04.2017, 09:22 |
Для чего этот raise
Для адекватной диагностики (ну, или почти адекватной) использую DBMS_UTILITY.format_error_backtrace Пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Результат: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Строка 290 действительно соответствует точке возникновения ошибки. RAISE не использовал -- как правильно указали предшественники, появление RAISE в коде вызовет не только логирование, но прерывание процесса. Фейерштейну нужно было прерывание, мне -- нет. ... |
| 04.04.2017, 15:01 |
Для чего этот raise
Vladimir FilinДля адекватной диагностики (ну, или почти адекватной) использую DBMS_UTILITY.format_error_backtrace Пример: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Стесняюсь спросить, а в случае rollback, почти адекватная диагностика Вам не интересна? ... |
| 04.04.2017, 15:21 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886164]: |
207ms |
61ms |
| others: | 246ms |
| total: | 569ms |
