UTL_HTTP.read_text > 32000
Добрый день ! Столкнулся с проблемой через utl_http.write_text отправляю данные частями больше 32000, все ок , но когда считываю формируется xml - не полный, точнее с ошибкой , если передать около 1000 символов то все работает хорошо "<?xml version="1.0" ?> <soap:Envelope xmlns:soap=" http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> <soap:Body> <soap:Fault> <faultcode>soap:Client</faultcode> <faultstring>Error processing input</faultstring> <detail> <OracleErrors xmlns=" http://xmlns.oracle.com/orawsv/faults"> <OracleError> <ErrorNumber>ORA-31011</ErrorNumber> <Message><![CDATA[XML parsing failed]]></Message> </OracleError> </OracleErrors> </detail> </soap:Fault> </soap:Body> </soap:Envelope> " подскажите как можно получить полный xml, буду очень благодарен, то что читать частями это я знаю, таким образом читаю begin loop utl_http.read_text(res, buffer); response := response || trim(buffer); end loop; utl_http.end_response(res); exception when utl_http.end_of_body then DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Упал в ошибку буфера= '||SQLERRM || ' : ' || dbms_utility.format_error_backtrace); response := response || trim(buffer); utl_http.end_response(res); end; ... |
| 05.04.2017, 10:17 |
den_ZiG Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 05.04.2017, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886160]: |
174ms |
| others: | 209ms |
| total: | 433ms |
