ORA-06508 - идеи?
При вызове метода из валидного ( Код: plsql 1. - 0) пакета в 12.1.0.2.0 получаю Код: plsql 1. Т.е. даже до начала исполнения метода не доходит. при этом в вызываемом пакете нет begin блока, в параметрах и локальных переменных вызывамеого метода нет ничего вычисляемого. От чего может быть такое поведение? ... |
| 05.04.2017, 17:31 |
ORA-06508 - идеи?
Jonhson, Больше контекста с примерами ... |
| 05.04.2017, 17:39 |
ORA-06508 - идеи?
JonhsonОт чего может быть такое поведение?Легко: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 05.04.2017, 17:42 |
ORA-06508 - идеи?
envJonhson, Больше контекста с примерами а что пример? метод p1.f1 вызывает метод p2.f2. До p2.f2 управление не доходит... К сожалению в простом примерчике с анонимным pl/sql это не повторяется, p2.f2 вызывается нормально ... |
| 05.04.2017, 17:44 |
ORA-06508 - идеи?
ElicJonhsonОт чего может быть такое поведение?Легко: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. понял идею, но не подходит, body существует и заголовок метода в теле до пробельчика (специально сравнил винмержем) совпадает с описанием в спецификации пакета. ... |
| 05.04.2017, 17:47 |
ORA-06508 - идеи?
Jonhsonbody существуетlast_ddl_time. Полный стек ошибки. ... |
| 05.04.2017, 17:50 |
ORA-06508 - идеи?
вызов идёт так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.04.2017, 17:55 |
start [/forum/topic.php?fid=52&gotonew=1&tid=1886152]: |
208ms |
40ms |
| others: | 242ms |
| total: | 540ms |
